Alt 12.06.2010, 09:16   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Ja, eben - er schriebt die fehler beim auslesen immer weider rein. Daher vermute ich ein STG-Defekt...ist auch nicht gerade soo selten bei den Dingern.
Wie gesagt, ich hab hier die gleichen Fehler...
Wie nun mehrmals gesagt...
Alt 12.06.2010, 21:41   #22
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
hay Lexmaul
Habe es ausprobiert,keine besserung.
Wie BMWWille beschreibt,so fährt auch meiner,kockdown naja,gerade noch reicht es zum überholen.Leistung ist ganz schön schwach,zumahl ein 318 an der kreuzung mir das leben schon schwer macht....Ein gedanke was ich gehört habe,wäre vom 525 24V e34 die Ansaugbrücke tauschen...werd mich mal mit dem Thema befassen....vielleicht hat hier da jemand schon erfahrung????
Ansonsten bin ich im moment sprachlos
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 22:18   #23
Bastl
Du hast das STG gewechselt?
Alt 13.06.2010, 08:11   #24
kjkook
nein das STG habe ich nicht gewechselt.Aber da werde ich wohl nicht rundumm kommen,das wäre sozusagen mein letztes Gewesen,was ich vorhatte
Alt 13.06.2010, 09:06   #25
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
mit am kabel wackeln wird das auch nix.
bei deinen Fehlern fällt auf das da unterbrechung steht.
also entweder is das Kabel durch, was man aber nich zwangsläufig durch dran wackeln findet sondern mal durchmessen musst, sprich vom stecker sensor zum Stecker DME.
und zweitens kanns auch in der DME eine kalte Lötstelle am eingangsseitigen Stecker sein, die gebrochen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlicht Störung Geräusch und angeleye nicht defekt dorean730d BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.09.2009 22:32
Motorraum: Ansaug- gleich Abgasdichtung? looser9 BMW 7er, Modell E38 12 12.01.2009 22:02
Motorraum: Ansaug Problem??? GEN-INC BMW 7er, Modell E32 18 05.10.2008 03:32
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
