13.06.2010, 13:36
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Denk dran auch den Deckel zu tauschen wenn der nicht erst vor kurzem erneuert wurde, da er das Überdruckventil ist und zu hoher Druck im System auch für diese Materialermüdung verantwortlich ist.
13.06.2010, 13:53
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Jau, denke dran...Entl.-schraube wurde vor ein paar Tagen erst gewechselt, da bei der alten, der Kopf abgebrochen war....TN´s sind schon notiert....
hab grad zum Spass mal den Behälter aufgesägt und reingeschaut....es muss tatsächlich wohl an diesem Röhrchen gelegen haben, denn bis zu der abgesägten Stelle tritt unten am Sensor kein Wasser mehr aus, wenn ich den Behälter fülle.....giesse ich jedoch mehr Wasser rein, so dass es am Röhrchen überläuft, kommt unten am Niveauschalter wieder Wasser raus.....
Thx
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
15.06.2010, 13:19
habe fertig....
Sodele,
alles wieder gut, neue Teile (Ausgleichsbehälter, Deckel, Kappe, 2 Schellen und 3 l Kühlerschutz) sind verbaut, alles ordentlich entlüftet....Kostenpunkt alles zusammen gute 70 Eurönchen.....
 merci@all
15.06.2010, 13:43
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
glückwunsch
meine erfahrung war, das diese behälter auch mal an der oberen pfalz schleichend wasser rausdrücken (was meist gleich verdunstet), man riecht es oft nur.
und für die nachwelt:
wenn nur der behälter raus soll, hilft ein handelsüblicher weinkorken und etwas schnelligkeit um den unteren schlauch nach abnahme zu verschließen.
damit läuft kaum was aus und man muß logischerweise weniger nachfüllen
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
15.06.2010, 15:38
wozu so umständlich.
dafür gibts schlauchklemmen, damit wird der schlauch zusammengedrückt und du kannst den in ruhe abziehen ohne das eine nennenswerte menge rausläuft.
16.06.2010, 21:36
#16
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Scheint wohl neben dem Tank auch eine kleine E38-Schwäche zu sein, meiner ist mir vor ein paar Wochen auch um die Ohren geflogen. Wechsel in ca. 20 Minuten zzgl. Kühlwasserkreislauf entlüften.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
