18.06.2010, 10:59
Fahrzeug: F30
Ne, Du, also wenn der Text geschrieben ist wie ein Telegramm ohne Punkt und Komma, dann darf man das schon schreiben. Wenn ich eine Hotline anrufe, die mir helfen soll, dann erkläre ich meinem Gegenüber dort ja auch mein Problem so klar wie möglich. Wir liefern hier alle kostenfreien und guten Support, den man ruhig auch mit der entsprechenden Höflichkeit und auch unter der Beachtung von wenigstens den Grundregeln ansprechen sollte.
Sonst muss man solche Anfragen auch dreimal lesen, ehe man versteht - und da verliert sicher so mancher die Lust zum antworten. Mit Oberlehrergehabe hat das nichts zu tun.
18.06.2010, 11:17
So, Führpark ausgetauscht
na aber mal völlig am Thema vorbei ist das schon... Ich finde es viel schlimmer, dass da die Daten vom Fahrzeug nicht stehen... wie soll man da helfen?
Kai
18.06.2010, 12:25
Fahrzeug: ...
Mich kotzt diese deutsche Rechthaberei so an. Warum kann man nicht einfach mal pragmatisch anerkennen das Menschen unterschiedlich sind.. Vielleicht handelt es sich bei dem TE um einen 20jährigen türkischstämmigen BMW Freund der sich schon sehr bemüht hat richtig zu schreiben...
Und abgesehen davon... Das Absätze die Lesbarkeit erhöhen, hast du auch noch nichts gehört. Oder? Wie war das? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht an Nachbars Auto schrauben?
Ich bin hier wegen meinem Auto.. Nicht um mich an der Rechtschreibung anderer zu erregen.. Hast du sonst keine Probleme?
Kai
Da stimme ich Dir absolut zu..
Die technische Daten sollten da einfach stehen und man kann auch präziser beschreiben wie das Problem ist..
Aber auch hier. Wenn alle perfekt wären und alles wissen.. Was sollen sie dann hier im Forum?
Jeder fängt mal an.. Auch als Forumsmitglied..
18.06.2010, 12:45
Fahrzeug: F30
Weißt Du, nonick, ich spreche insgesamt fünf Fremdsprachen. Ich versuche, mich in jeder so gut wie möglich auszudrücken. Ich will nämlich verstanden werden! Ich bin im Übrigen auch nicht deutsch.
Ein paar Grundregeln vereinfachen das menschliche Miteinander sehr. Wenn Dir das nicht passt, gründe ein Partei, setze die Rechtschreibung außer Kraft und lass Dich nicht von mir ankotzen.
*AbsatzfürDich*
Ansonsten noch schöne Grüße von jemandem, der nicht in Deutschland geboren wurde.
18.06.2010, 14:40
Fahrzeug: ...
Jetzt werden auch schon die Ausländer zu deutschen Besserwissern..
Back to topic
Jemand was zur Spritversorgung beizutragen?
18.06.2010, 15:56
Heizölverleiher
Kommt von der Pumpe genug Druck???
Schlauchplatzer im Tank?
Mal was ganz dämliches... VOR den Druckregler??? von welcher Seite??
nicht das Vor- und Rücklauf verwechselt wurden
Keine Einspritzdüse hat Sprit??
Ist die DME mal getauscht worden?
Gib 12 Volt auf eine Düse... dann muss sie spritzen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
18.06.2010, 17:06
Fahrzeug: E 32-735i
18.06.2010, 18:27
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
also es ist nen 730 6zylinder m30 motor 188ps. Vor und Rücklauf sind mir bekannt. Habe jetzt auch nen neuen Druckregler drin un siehe da er läuft und ich dachte das es hier um 7er geht un nicht ob jemand Grammatikfehler macht aber für jeden den es stört enschuldigung...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Abs problem
740 flo |
13 |
23.07.2009 11:25 |
Gas-Antrieb: LPG Problem
combo-liner |
17 |
09.01.2009 18:35 |
Elektrik: EML Problem
papaluna |
4 |
16.01.2007 11:31 |
BMW 7er Problem!
Sakarya |
3 |
14.01.2007 20:58 |
Elektrik: Mk3 Problem
DD |
5 |
31.10.2006 12:06 |
