Alt 18.06.2010, 16:56   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Jemand was zur Spritversorgung beizutragen?
Kommt von der Pumpe genug Druck???
Schlauchplatzer im Tank?
Mal was ganz dämliches... VOR den Druckregler??? von welcher Seite??
nicht das Vor- und Rücklauf verwechselt wurden
Keine Einspritzdüse hat Sprit??
Ist die DME mal getauscht worden?
Gib 12 Volt auf eine Düse... dann muss sie spritzen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 18:06   #2
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Vorsicht Zickenterror
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 19:27   #3
Schiestel
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
also es ist nen 730 6zylinder m30 motor 188ps. Vor und Rücklauf sind mir bekannt. Habe jetzt auch nen neuen Druckregler drin un siehe da er läuft und ich dachte das es hier um 7er geht un nicht ob jemand Grammatikfehler macht aber für jeden den es stört enschuldigung...
Schiestel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinleitung, problem
Elektrik: Abs problem 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 23.07.2009 12:25
Gas-Antrieb: LPG Problem combo-liner BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2009 19:35
Elektrik: EML Problem papaluna BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2007 12:31
BMW 7er Problem! Sakarya BMW 7er, Modell E32 3 14.01.2007 21:58
Elektrik: Mk3 Problem DD BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
