19.06.2010, 12:45
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Kombiinstrument Beleuchtung?!?!
Hallo zusammen,
wenn ich eine Taschenlampe gegen den Instrument halte, sieht man, in welcher position der Schaltknauf ist. Sobald ich keine Lampe drauf halte, sieht man nichts. Liegt das an Beleuchtung? Kann man die austauschen?
Gruß Murat
19.06.2010, 16:20
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von murat735
Hallo zusammen,
Anhang 144325
Gruß Murat
Wird wohl nur eine Leuchte defekt sein, vermute ich.
Du musst das Kombiinstrument ausbauen, dazu ggf. das Lenkrad abnehmen. Wenn du einen Airbag hast, dann lass lieber den Profi ran.
Normalerweise solltenm da aber zwei Symbole sein, eines vom Getriebeprogrammwahlschalter. Prüfe mal, warum dieses nicht angezeigt wird, evtl. ist dieser auch nicht ok.
Mark
19.06.2010, 16:29
Mark
1. ich habe kein Airbag
2. was ist das Getriebeprogrammwahlschalter??
Gruß Murat
19.06.2010, 17:05
Fahrzeug: ...
Gruß Murat
Na da steht z.B. ED und das heißt Economy (wird mit dem Schalter links nebem dem Wählhebel geschaltet) und D für Drive. Analog gibt es noch S für Sport (Selbst bei meinem 3 Liter...   ) und natürlich die normalen Wählhebelstellungen.
19.06.2010, 17:16
_________________________
Zitat von murat735
Ich habe diesen Schalter nicht!
Kein Wunder bei dem Baujahr. Aber sei Froh, das 4HP22H macht weniger Probleme als das EH
In deinem Instrumentenkomi leuchtet, wenn dann nur die Wählhebelposition. Wenn die nicht leichtet, ist im Instrumentenkombi die Lampe defekt. Wenn der Wählhebelschalter defekt sein sollte, würde sich der Wagen auch nicht starten lassen.
19.06.2010, 18:10
Alpinator
Gab's auch ohne?!? Hatte ich vorher noch nie gesehen, dachte, es wäre Standard.
Mark
19.06.2010, 18:22
Ex M60-powerd by LPG
Tausch Birnchen im Kombi
wird hier und auf den Nachfolgenden Links beschrieben
Steckerbelegung Kombi
Wolfgang
