Alt 19.06.2010, 21:28   #1
Der Träumer
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Also an Zünkerze fehlen die beiden Elektroden und der Isolator, sowie einteil des gesamten Gewindes.
Kannst du ungefähr sagen, was der Gewindetausch und was das Wechseln des Zylinderkopfes kosten würde?
Denn einen neuen Zylinderkopf werde ich mit Sicherheit nicht verbauen, und mit Gebrauchten Teilen werd ich in einer Fachwerkstatt wohl Probleme bekommen.
Mein Wagen hat 218000Km auf dem Tacho und wenn die Probleme so weiter gehen, werd ich das Auto auch nicht mehr allzulange fahren.
Vieleicht kommt sogar jemand aus meiner Gegend und kennt sich mit den Werkstätten hier aus und könnte mir nen Tip geben.
Wenn die Möglichkeit eines Kolben- und Zylinderschadens so gering ist, wäre es
vieleicht ein Chance, es mal mit dem Tip mit dem Öl im Zylinder zu versuchen.
Der Träumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:29   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Für was ist das Öl gut?
Die Späne saugst Du mit einem Staubsauger raus und das geht am besten trocken ohne Öl.
Wenn der Motor vor der Helicoiloperation kaputt gewesen sein sollte, was ich nicht glaube, hast zwar dann Pech gehabt aber nicht viele Euros verbraten.
Kopf abmachen ist jedenfalls overkill. Wozu gibts Endoskope, sogar welche mit Spiegeln dran
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:51   #3
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Ich hatte vor etwa 5000KM genau dasselbe. Habe mir damals den passenden Gewindebohrer gekauft und am eingebauten Zylinderkopf nachgeschnitten(vorletzter Zylinder linke Bank), und dann eine Übermaßbuchse eingedreht, fande ich persönlich als Lösung besser als den helicoil, weil der Heli, bei mir am obersten Ende nicht bündig zum Ende des Kerzengewindes abgeschlossen hatte und die Kerze nicht richtig dicht wurde.
Habe den Motor dann ohne die Kerze gestartet in der Hoffnung, dass es alles raushaut, der Rest ging wohl durchs Auslassventil, denn der Motor läuft seit her wieder einwandfrei und braucht auch kein Öl.
Also ich würde es erstmal mit dieser Lösung probieren, wenn du den Bohrer gut einfettest bleibt das meiste eh dran.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:59   #4
Ekkehart
Standard Zündkerzengewinde im Zylinderkopf
Versuch doch mal mit einem Staubsauger Metallspäne aus einer Flasche zu saugen?!
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 00:58   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Da steckt man einfach einen Schlauch ins Staubsaugerrohr, geht scho.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 11:37   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kurze Frage: Waren das Bosch-Zündkerzen?
Alt 20.06.2010, 18:43   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bin auch für helicol, geht auch ohne den kopf runterzubauen... (bzw wird in fast jeder guten werkstatt so gemacht)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 22:53   #8
Der Träumer
Es war eine Bosch Zünkerze.
Hat die Frage einen Grund?
Alt 20.06.2010, 22:54   #9
Bastl
Ja, weil es nicht nur hier das erste Mal ist, dass das bei Bosch-Zündkerzen passiert. Ich bau die Teile seit Jahren aus solchen Gründen nicht mehr ein - und das war der Erfinder der Kerze
Alt 20.06.2010, 10:22   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Warum soll das nicht klappen? Natürlich musst Du was passendes in den Staubsaugerschlauch stecken. Eine Tülle von einer Getriebeölflasche, einen Strohhalm von Deinem letzten Cuba Libre oder falls nicht genug Fingerfertigkeit vorhanden, dann einfach den Speichelzieher von Deinem Zahnarzt ausleihen
Der Zahnarzt kippt einem übrigens auch kein Öl in den Hals um die Trümmer der ausgebohrten Zahnfüllung abzusaugen
Stichworte
zylinderkopf, zündkerzen
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 14:15
Zylinderkopf defekt ? Thomson BMW 7er, Modell E32 10 24.04.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
