Alt 20.06.2010, 01:08   #1
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von Der Träumer Beitrag anzeigen
Also an Zünkerze fehlen die beiden Elektroden und der Isolator, sowie einteil des gesamten Gewindes.
Das ist nicht gut, zuerst mal Kompression messen, und wenn die noch gut ist
den Gewindebohrer gut einfetten und nicht gleich auf einmal das Gewinde durchschneiden, sondern immer wieder raus, säubern und frisch einfetten.
Ich stehe mehr auf Helicoil, die Buchsen kommen meistens beim Kerzenwechsel wieder mit heraus.
Ich habe beide System da und auch in Verwendung.
Beim Helicoil setzen ist das wichtigste das du den Drahtbügel
den du zum eindrehen an dem Drahtgewinde hast auch wieder heraus bekommst. Ich nehme dazu eine lange Spitzzange und bewege die so lange
bis der Bügel abbricht, dabei niemals die Zange öffnen.
Die länge muß auch passen, den Helicoil einfach kürzen. Aber lieber zu kurz als zu lang.
Ups, ein Teil des Gewindes, da wäre was zum neigugga nicht schlecht.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 23:02   #2
Der Träumer
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Danke schon mal vorab für die Tips!
Dann werd ich mich mal schlau machen was man für die OP benötigt und mal mein Glück versuchen.
Kann mir jemand sagen, was für einen Gewindeschneider ich genau brauche?
und wo ich den Helicoil herbekomme?
Der Träumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
zylinderkopf, zündkerzen
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 14:15
Zylinderkopf defekt ? Thomson BMW 7er, Modell E32 10 24.04.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
