20.06.2010, 09:38
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Reifen
Es sollte eigendlich möglich sein hinten 275/40er und dann vorn 255/45er
20.06.2010, 10:03
† August 2024
Zitat von Quinium
... Bin mal echt gespannt was sich da wieder aus den Fingern gesaugt wird. ...
http://www.7-forum.com/forum/4/felge...eifengr%F6%DFe
20.06.2010, 10:46
Fahrzeug: xxx
Sven
Finde diesen Satz etwas bescheuert von dir! Auf dieser Felge ist ab Werk nur ein 255/45 Reifen zugelassen, alles andere muss man in Deutschland nun mal eintragen lassen, das saugt sich doch keiner aus den Fingern
20.06.2010, 10:47
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Das geht nicht weil die 235/50 R18 nicht zu den 275/40 R18 passen. Da müssen dann vorn 245/45 R18 drauf dann stimmt die Kombi wieder. So hab ich das dann auf meinen BBS RS 700 und 701 ( 8,5J18 und 10J18 ).
Gruß Sascha
20.06.2010, 10:50
Fahrzeug: xxx
Zitat von 7er-Frischling
Nicht erlaubt, weil nicht bei der Felge erlaubt? Weil die Breite an sich ist doch kein Problem???
Sag mal...
Kann man bestimmt eintragen lassen, frag einfach mal beim Tüv nach, passen tut es jedenfalls. Ansonsten einfach wieder 255er drauf und fertig.
20.06.2010, 10:51
#16
Fahrzeug: xxx
Gruß Sascha
Kann man aber bestimmt eintragen lassen, hatte auch mal 235 vorne und 285 hinten mit Zulassung drauf.
20.06.2010, 12:28
#17
Fahrzeug: E38 750i
Ein Einwurf von mir:
Was ist mit 275/45/R18 hinten und vorn 235/50/R18?
noch "verbotener" als 275/40/R18?
Vielen Dank
20.06.2010, 12:39
#18
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
geht genauso wenig.
kauft doch einfach die passenden reifen für euer auto, die auch eingetragen sind.
20.06.2010, 12:47
#19
Fahrzeug: E38 750i
Wird gemacht!
letzte Frage Tragfähigkeitsskennzahl:
hab mir jetzt ein paar Conti Sportcontact 2 rausgesucht. 255 / 45 R 18 99Y
Die haben aber Tragfähigkeitsindex: 99
Die darf ich doch auch nicht fahren oder?
Ich brauch Tragfähigkeitsindex 100!?!?!
oder spielt das keine Rolle?
20.06.2010, 12:50
#20
Du musst minimum den Tragfähigkeitsindex erreichen der eingetragen ist, mehr ist kein Problem, weniger schon.
