22.06.2010, 09:08
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Aha
Aha Du meinst mal nen funktionierenden Schlüssel bei mir initialisieren um zu sehen obs am Schlüssel liegt! Hm aber nicht das der Kollege danach an seinem Wagen Probleme bekommt...wäre ärgerlich, und ob sich da jemand opfert?
22.06.2010, 09:13
Was soll das denn für Probleme an seinem Wagen geben. Der Infrarot-Sender im Schlüssel sendet nur und empfängt nix. Kannste also an 100 7ern anlernen - vollkommen Wurst. Der kann halt nach dem Test Dein Auto öffnen - wenn denn bei Dir Fahrzeug-seitig alles ok ist.
Da er damit ja dann noch immer nicht wegfahren kann hätte ich da weniger bedenken
22.06.2010, 09:38
ok
ok ist mal ne option, werd mal sehen ob mir jemand den gefallen tut.
22.06.2010, 09:48
Fahrzeug: E38 740iA FL
nimm mal dein handy, mach die kamera an und halte dein schlüssel in die kamera und schaue ob die diode von deinem schlüssel leuchtet wenn du die tasten drückst. aber das siehst du nur durch die kamera. probier das mal, wenn sie leuchtet dann funktioniert schon mal der schlüssel. wenn nicht, ist dein schlüssel kaput. zum beispiel die plastescheibe gebrochen unter den tasten.
22.06.2010, 12:44
Das zeigt aber nur dass irgendein Signal vom Schlüssel per IR gesendet wird... ob dieses auch das richtige ist kann man so nicht feststellen
22.06.2010, 13:00
das ist richtig. aber erstmal muß i ja wissen ob die fernbedienung geht. nur batterien wechseln sagt noch lange nicht aus das die fernbedienung signale sendet. ;-)
23.06.2010, 12:33
_________________________
23.06.2010, 17:49
hallo
hi...also wenn ich durch die kamera schaue und die tasten drücke leuchtet die diode...aber wenn ich ohne kamera schaue und drücke leuchtet die diode auch?? oder hab ich was falsch verstanden? grüsse
24.06.2010, 06:35
dann machst du uns angst wenn du infrarotlicht sehen kannst. vielleicht ist eine auge bei dir kein auge sondern eine kamera? *spaß* ;-)
naja ist ja auch wurst hauptsache sie geht schon mal.
in lernbereitschafft geht dein system ja anscheinend hast du gemeint. also kann es nur noch sein das dein empfänger ni will, mal stecker prüfen, oder der mann mit der fernbedienung in der hand macht irgendwie nenn kleinen fehler macht. :-)
ich würde jetzt auch mal en zweiten in der gegend suchen wie vorredner schon meinten.
08.03.2011, 10:00
mag farbe :-)
Fahrzeug: E23- 745i turbo bj 81 kastanienrot-met
Reset hilft auch bei IR-Initialisierungs-Problemen:-)
Moin,
hatte auch das Problem, das meine Infrarot Fernbedienung nicht ging, ließ sich auch mit allen Tricks und Mühen nicht initialisieren...ich habs irgendwann aufgegeben...
Und die Tage hab ich endlich mal nen längst überfälligen Reset gemacht ( also das Bekannte Batterie abklemmen + und - zusammenhalten, warten etc)...und gestern spasshalber noch mal die Initialisierung der IR-Fernbedienung versucht...und siehe da, im ersten Anlauf hats geklappt und funktioniert seitdem einwandfrei :-)
