Hallo Gemeinde,
den heutigen Tag habe dazu genutzt meinen E32 für den kommenden Winter vorzubereiten.
Kühlwasser erneuert
Tür / Haubengummis mit Hirschtalg eingerieben
Frostschutz f. d. Scheibenwaschanlage
Wasser in der Batterie geprüft
Zudem gabs dann gleich ´ne Inspektion
Motoröl mit Filter ( das gute vollsynt.)
Getriebeöl mit Filter (schaltet jetzt wieder sanfter)  :cool:
Luftfilter
Ventile eingestellt ( schnurrt wie Biene
 ) trotz jetzt 281.000 Km
Ölrohr geprüft = bestzustand
  aber die berühmte Schraube richtg. 1. Zyl. war lose!!
Winterreifen werden Montag montiert.
Natürlich musste ja auch was kaputtgehen
  : Die Ablassschraube vom Kühler ist beim festziehen abgerissen . Nein, ich hatte nich zu viel Kraft, hatte ja kaum zugepackt. Gott sei dank war der freundliche nur 50m von der Werkstatt meines Bekannten entfernt
 . Ich habe gleich sicherheitshalber zwei Schrauben mitgenommen. Sicher ist sicher.
Der Lack muß nicht mehr zum Winter extra behandelt werden.
Die Bodengruppe habe ich mir angeschaut, sowie die Leitungen und machen einen sehr guten Eindruck.
Nun kann der Winter mit viel Schnee und Frost kommen ( ab Montag Abend, da dann Wi-Reifen)
Allen wünsche ich ein schönes Wochenende
Dietmar
[Bearbeitet am 25.10.2003 um 15:37 von didi730. Grund: wat vergessen]
