23.06.2010, 00:29
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kannst vor dem Ersetzen ja mal mit Siliconspray an die kritischen Drehteile rangehen,
hilft manchmal überraschend gut, zumal es hier nach mechanischer Zusatzhemmnis aussieht.
23.06.2010, 09:44
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
was ist genau siliconspray? hat nix mit wd40 zu tun oder? was hat das für ne andere funktion als wd40?
@rt999: also bei dir war der spiegelmotor auch mal langsamer oder total kaputt?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
Geändert von E38_Cruiser (12.11.2010 um 01:16 Uhr).
23.06.2010, 18:50
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...war mit einem Schlage funktionslos.
Der dann ausgebaute Motor hat den Anschein erweckt, als wären irgendwelche Windungen weggeflogen.
Was das Einsprühen mit wasauchimmer angeht - die von Sinclair beschrieben Plastikgestänge regeln nur die Spiegelglasverstellung. Bringt dir also wenig bis gar nix.
Wenn du die Klappmechanik schmieren willst, muss der Motor ab, denn das Schneckengetriebe dafür liegt gekapselt darunter. (und war bei mir ausreichend gefettet)
In diesem Threat http://www.7-forum.com/forum/4/anti-...ml#post1219026 sieht man im vorletzten Bild am unteren Ende den Motor.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
23.06.2010, 22:30
das schwarze teil mit dem schwarzen stift zum spiegeldreieck hin?
weiß einer, wie man das gehäuse abbaut??
23.06.2010, 22:44
das hier...
25.06.2010, 19:16
@E38_Cruiser
nun reinige und silikon-schmiere doch erst mal die von aussen zugänglichen Gelenke, wie oben beschrieben und berichte nach 10x hin- und her-klappen danach;
bevor Du noch mehr auseinanderbauen willst.
23.06.2010, 12:56
State of Independence
Das hilft nicht nur manchmal, sondern überraschend oft: Ende 2008 wurden meine beiden Spiegel komplett erneuert (Diebstahlschaden). Im Februar d.J. klemmte der Beifahrerspiegel und seit gestern der Fahrerspiegel, d.h. er ruckt und liegt nicht mehr voll an.
Einsprühen mit Silikonspray hilft also und man hat seine Ruhe - für die nächsten 1-2 Jahre.
Wenn es nicht hilft, ist natürlich die Mechanik defekt.
23.06.2010, 13:03
und wo sprüh ich das genau rein? hab gesehen, unten am spiegelscharnier ist ein deckel. muss ich den abschrauben? wo sprüh ich dann genau hin? einfach rein oder eine bestimmte stelle?
23.06.2010, 15:21
optimal ist,
das Spiegelglas abzunehmen, und die dahinterliegende Feinmechanik aus Kunststoffrädchen mit Silikonspray oder Silikonfett aus einer Minitube nachzufetten, dann Spiegelglas wieder drauf.
Nur Spray-mäßig reinhalten geht natürlich auch, aber man saut alles voll, ohne ganz sicher zu wissen, ob die Schmierung an entscheidender Stelle landet.
Im angesprochenen Fall geht es wohl vorrangig um die Anklappfunktion, also die Sprayflasche in die eine Hand, ein Packen Küchenrolle in die andere Hand unter den Spiegel und dann in die Gelenke sprühen, einmal im angeklappten Fall, einmal im abgeklappten Fall, dann noch 10x auf/zu-klappen, dann sollte eine substantielle Verbesserung zu beobachten sein.
