23.06.2010, 16:06
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kann es sein das du keine Alarmanlage hast?
dann isses der Stecker vom Haubenkontakt, dieser würde normal über dem Scheinwerfer Beifahrerseite im Blechträger sitzen.
und das letzte bild von dir is der ABS/DSC block (jenachdem ob du nur ABS oder auch ASC/DSC hast)
23.06.2010, 16:15
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich glaub, ich hab kein Alarmanlage, hatte auf funktionen getestet aber es gab kein Sirenen Ton von sich ab
23.06.2010, 16:18
was willste da groß testen, blinkts in der mittleren lüftung nachm abschließen vom wagen rot?
oder steht eine DWA in der Ausstattungsliste? wenn nein haste auch keine und dann weiste auch wofür der stecker is, AUC sensor hat nämlich mehr als 3 pins soweit ich mich erinnere.
23.06.2010, 16:34
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Blinkert die LED nicht auch, wenn keine DWA verbaut ist, aber die "Blinkerquittung" aktiviert ist?
...und ja - es ist der Stecker vom Haubenkontakt und mittlerweile bestimmt der 5. Fred mit dieser (einfachen) Frage.
23.06.2010, 16:44
gute frage, is die led überhaupt bei allen vorhanden?hab noch nie drauf geachtet, aber bin der meinung das ding is garnicht vorhanden wenn man keine dwa hat.
23.06.2010, 17:04
Undercover Mitglied
LED heißt nicht, dass eine Alarmanlage verbaut ist.
Schau z.B. hier rein. Hier auch ein Thread zu dem Thema.
Dabei sein ist alles!
23.06.2010, 17:09
Hab schon in der ETK gesucht eben, gibt keine Lüftungsblende mit Vermerk auf DWA, also isse überall vorhanden.
Hatte ich wiegesagt bisher echt nie drauf geachtet.
