			26.06.2010, 18:20
Fahrzeug: BMW E12 525
		Ja es gibt 2 Versionen beim 728 ger.
Versuche die erste Version zu bekommen. Die hat nämlich nur 2 Kat's und keine 4. Da gibt es immer wieder Thermische Probleme ( Risse )am Krümmer und pro Krümmer mit Kat. kostet ca. 400,- €. Zwei hat er davon.
Ansonsten ist das Auto genauso gut wie die erste Version.
Was den Verbrauch anbelangt ist er im Drittelmix Verbrauchsärmer wie seine Stärkeren Brüder.
Dafür ist auch der Spaßfaktor viel ärmer als bei den Titanen.
MfG
Dimi
			26.06.2010, 20:42
		warum soll das getriebe beim m62 besser sein bzw haltbarer??? (die 96/97er m62 haben sogar das gleiche getriebe wie die m60 verbaut)
			26.06.2010, 20:45
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Versuche die erste Version zu bekommen. Die hat nämlich nur 2 Kat's und keine 4...
 Bis wann gab es denn die "erste" Version? Bis zum Facelift? Und wie heißt sie? M62 xyz?
			26.06.2010, 21:19
			 Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
		Bis zum Facelift und der Motor heißt    M52B28.
Robin
			26.06.2010, 22:40
Robin
 Und ab Facelift (1998) kam dann der M52TUB28?
Und der M52B28 ist "besser" als der M52TUB28, weil er zwei statt vier Kats hat? Hab ich das richtig verstanden?
			26.06.2010, 22:48
		Er ist nicht besser. Er hat halt nur zwei Kat's und zwei Lambdasonden. Nicht vier Kat's und vier ...................
			26.06.2010, 23:33
			 LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
		Zum Verbrauch kann ich sagen, dass meiner damals auf Benzin im Mix bei 11,7 l lag, auf Gas bei 13,5 l.
Gekauft habe ich ihn bei 180 tkm, bis jetzt bei 272 tkm sind keine größeren Probleme aufgetreten, lediglich Kühler und ein paar Fahrwerksteile.
Im Urlaub habe ich einenGetriebeservice geplant, denn der wurde bis jetzt noch nie gemacht, schaltet aber noch perfekt.
Michael
			27.06.2010, 18:42
			 Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Michael
 Warum dann kaputtreparieren?
Gruss,
Wolfi
			26.06.2010, 23:49
			 † August 2024
			27.06.2010, 12:19
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
				728i E38 vs. 735iE32 , Getriebe 740i @huskimarc
		Zuerst einmal DANKE für die vielen Infos!
Ich werde mal einen 728i probefahren, um zu sehen, ob er wirklich in Frage kommt.
Ich habe mir sagen lassen, er stünde in den Fahrleistungen denen eines
735i E32 (R6) in nichts nach?
Hm?
Ich fürchte die wenigen Wochen am Steuer eines 740i E32 haben mich ziemlich verdorben... ;-)
Thomas
@huskimarc
Wie gesagt,ich habe nur die Info, daß es so wäre.
Die "Tiptronic Getriebe" seien haltbarer!
Wenn aber die selbe Mechanik dahintersteckt, ist das völliger Unfug :-(
Ab wann haben denn andere Getriebe Einzug gehalten und sind diese dann auch haltbarer?
Thomas
				Sieben Todsünden...
