Alt 27.06.2010, 18:05   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Friese Beitrag anzeigen
Hallo 7er Gemeinde,
Ich war in der Werkstatt und dort hat man den Zylinderkopf getauscht. Heute den Wagen abgeholt, aber alles wie gehabt. Die haben wohl keine Probefahrt gemacht *grummel*
Friese
Dann fahr da noch mal hin. Die sollen einen CO-Test machen, da die Schläuche hart werden.
Wenn die einen neuen Kopf oder Kopfdichtung eingebaut haben, sollen die das auch richten.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.06.2010, 18:43   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zirkuliert das Kühlwasser überhaupt? Rücklaufschlauch zum Ausgleichsbehälter auch mal vorsichtshalber kontrollieren, zumindest das ist schnell gemacht, bevor man weiter sucht!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 21:50   #3
Friese
Fahrzeug: BMW 735
erstmal wieder danke für die Antworten! Finde ich schon toll hier, daß Ihr Euch um mich kümmert
@Salzpuckel: Da werde ich morgen auf jeden hinfahren. Wäre ja nun doof, wo anders hinzufahren, wo sie wieder bei null anfangen. Schon echt deprimierend, das noch alles ist wie gehabt
@DVD-Roodie, beziehungsweise für alle, falls es weiterhilft:
Ich traf heute einen Nachbarn, der in einer VW-Werkstatt arbeitet. Er meinte, ich solle den Verschluß von dem Ausgleichsbehälter abdrehen, dann den Motor starten und dann 10 Minuten waren und laufen lassen. Wenn der Motor heiß sei, sollte ich einfach abstellen. Die Luft würde entweichen...
Mein Ergebnis sah wie folgt aus: Nach 8 Minuten fühlte ich den Wasserschlauch, der gut warm (Richtung heiß) war. Der andere Schlauch (rechts im Motorram weiter unten als der links oben) war noch kalt. Finde ich merkwürdig.
Aber auf jeden Fall bluberte das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter raus :-( Es sprudelte hinaus. Der Schlauch links heiß, unten rechts kalt. Ich stellte alles aus und bin deprimierend reingegangen.
Ich traf ihn dann noch und dann sagte er, wenn es raussprudeln würde, so würden wohl Abgase in das Kühlwassersystem gedrückt werden.
Hilfe!
Friese
Friese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 22:21   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Klingt schon Komisch. Wenn der Zk getauscht worden ist, gehe ich mal davon aus, der war nicht Neu, sondern ein gebrauchter, der aber allen Anschein in Ordnung ist. Ich Glaube, das Problem was Dein Wagen hat, ist einmal , da ist Luft im Kühlsystem, und zum anderem, die Viscokupplung ist verschlissen. Man hat sich sicherlich nicht die nötige Zeit gelassen, das Kühlsystem richtig zu Entlüften. Dies kann unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen, gerade beim R6. Die Möglichkeit, das das Thermostat verkehrt herum Montiert worden ist, kann auch sein. Schau einmal in den Expansionbehälter hinein, dort wo der dünne Schlauch vom Kühler kommt. Wenn Du da das Wasser heraus laufen siehst, dann Zirkuliert das Kühlwasser, also nicht Wapu Defekt. Wenn Du bei warmer Maschine, die Motorhaube Offen hast, und dann den Motor Abschaltest, dann muss der Lüfter vor dem Kühler, ganz Minimal nachlaufen, und fast Abrupt Stoppen. Dreht er "Lustig " weiter, dann ist die Visko Defekt. Wie habt Ihr denn überhaupt Entlüftet? Einfach die Schraube auf dem Thermostat Gehäuse aufgemacht, und dann den Motor Laufen lassen? Hast Du denn auch die Heizung mit Geöffnet beim Entlüften? berichte mal. denn ich Glaube fast, der Fehler, liegt beim Entlüften.
Gruss dansker
Alt 28.06.2010, 00:08   #5
Friese
Fahrzeug: BMW 735
komme gar nicht nach mit meinen Antworten :-/ Aber ist auch gut so, bzw. bin echt froh, daß Ihr Euch um mich kümmert. Danke schön. Nun will ich mal wieder mit Antworten nachlegen.
dansker, Du fragtest, wie ich letztens endlüftet hätte. Also: Der Wagen stand nicht aufgebockt oder so. Wir haben den Motor laufen lassen. Heizung rechts und links auf max. (heiß) aber die Heizung ansich praktisch nur auf "an" gestellt. Irgendwann kam statt Luft auch Flüssigkeit aus dem "Entlüftugsdingens" (da wo die Schraube ist) und dann wurde das zugedreht.
Friese
Weitere Antworten folgen gleich... (bin noch im Deutschland ist weiter Taumel :-)))
Alt 27.06.2010, 22:38   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn der andere Schlauch kalt bleibt öffnet vermutlich das Thermostat nicht.
Einfach mal ausbauen und prüfen ob es funzt und ob es richtig herum eingebaut wurde.
Das sprudeln kann auch davon kommen das das Wasser kocht, wenn es nicht unter Druck steht, es müssen also nicht zwangsläufig Abgase sein. Was hat den die Temperaturanzeige beui der Aktion gesagt Ich hoffe Du hast ihn nicht zu lange heiß laufen lassen.
Die Nase des Bimmer sollte beim Entlüften so weit wie möglich nach oben stehen. Entweder bockst Du den Karren auf oder fährst an einen kleinen Berg so das er mit dem Hintern bergab steht. Meist hängt eine sehr hartnäckige Luftblase im Wärmetauscher von der heizung, deshalb ist es auch wichtig das diese beim Entlüften offen ist _ aber das hat Klaus (Dansker) ja bereits gesagt.
Alt 27.06.2010, 23:36   #7
dansker
Und beim Entlüften, bitte sehr Vordichtig sein. Ich stelle immer eine volle 1,5ltr.Cola-Flasche auf den Expansionsbehälter, so das die Luftblasen in die Flasche steigen, und das fehlende Wasser, von der Flasche ergänzt wird. Die Flasche aber nicht bei Warmen Motor, einfach so abnehmen. sonst könnte deine Hand/Arm so wie auf dem Foto aussehen: Ne, ich zeige dies Foto nicht, es ist zu Grimm.
Gruss dansker
Geändert von dansker (27.06.2010 um 23:39 Uhr). Grund: Zusatztext
Alt 27.06.2010, 23:36   #8
Markus525iT
Wenn der eine heiß und der andere kalt ist, macht der Thermostat ja auf, sonst wären beide kalt.
Wenn beide heiß mit annähernd gleicher Temperatur sind, dann tut der Kühler nicht mehr.
Es sollte eine Temp-Differenz zwischen oben und unten erkennbar sein.
Wenn allerdings der eine Schlauch "eis"kalt ist, dann kann evtl auch was mit dem Kühler nicht stimmen, weil ein wenig warm sollte es schon sein.
Aber ich verstehe nicht ganz, warum gleich mal der Kopf getauscht wird, ohne WaPu, Visko Zusatzlüfter und das gesamte Kühlsystem zu kontrollieren.
Markus
Alt 27.06.2010, 23:46   #9
dansker
Dazu hat der "Autor", ja keine Meldung gegeben. Werde das Gefühl nicht los, die haben aus "Verzweiflung" den ZK getauscht. Eigentlich ziemlich "Stümperhaft", nach dem Stand der Dinge, es sei denn, es kommt noch eine Ergänzende Erklärung, warum man den ZK gewechselt hat. Wer den M30 kennt, der weiss auch, das es "normal" die Visco, oder Luft im System ist. Und wenn man in der Werkstatt, wo der ZK Getauscht worden ist, nicht mal im Stand ist, das Kühlsystem richtig zu Entlüften, dann Glaube ich auch nicht Unbesehen an die Notwendigkeit, zum Tausch des ZK.
Gruß dansker
Alt 28.06.2010, 00:19   #10
Friese
Fahrzeug: BMW 735
@dansker:
So irgendwie kommt mir das ja auch so vor. Mein Problem ist ja, daß ich kein KFZ-Mensch bin :-( Also wenn etwas ist, darf ich zur Werkstatt, auf daß sie das in Ordnung bringen.
Aber in diesem Fall tappen sie irgendwie im Dunkeln. Wenigstens hat man den Glauben. Zylinderkopf.... und nun ist das immer noch so. Könnte heulen!
Am liebsten würde ich zu einem von Euch fahren und sagen: Hier.... schau´ Dir das mal an. Aber abgesehen davon, daß ich mit ihm im moment wohl nicht weit fahren sollte glaube ich nicht, daß Ihr nahe an der Nordsee wohnt :-(
Denke, daß ich morgen zu BMW fahre, ob die einen Tip haben, bevor ich zu "meiner" Werkstatt weiterfahre...
Soweit ich also weiß, wurde alles überprüft und es blieb, daß der ZK wohl kaputt sei. Es wurde ein anderer gebrauchter verbaut. Auch der Termostat wurde dann erneuert.
Friese (der sich nicht von seinem E32 trennen kann und will)
Stichworte
e32
Evtl. Riss im Motorblock! Was nun? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 16 06.08.2010 12:04
Kühlwassertemperatur - WO? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.09.2005 10:50
Motorraum: Kühlwassertemperatur Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 27 16.06.2005 00:19
Motorraum: Kühlwassertemperatur Menki BMW 7er, Modell E38 13 26.08.2004 19:04
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 04:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
