Alt 30.06.2010, 12:32   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Thermostat???
Hallo!
Habe in einem früheren Tread über einen geplatzten Kühlerschlauch berichtet und nun ist der zweite auch geplatzt. Habe jetzt quasi den 3. drinnen! Habe das Thermostat in Verdacht für diesen gewaltigen Überdruck verantwortlich zu sein. Habe es ausgebaut und im Kochtopf getestet - so weit , so gut! FUNKTIONIERT TOP !!!! Es ist das Thermostat der Tropenausführung mit 70°C Öffnungstemperatur verbaut. So, nun mein Gedanke: Wenn ich nun mehrere Bohrungen am Thermostatrand anbringe um einen ständigen Kühlwasserdurchfluss zu ermöglichen, würde das was bringen? Ein Mitarbeiter bei BMW sagte mir nämlich, dass die eine , kleine Bohrung mit dem Kugelnippel am Thermostat nicht ausreicht! Also er bestärkte mich in meinem Vorhaben!
Druck muß ja immens sein, denn ich hatte bei dem V12, wie auch andere!!!!, schon ein zerbrochenes Thermostat! Woran liegt das?
Ach ja, Kühlerdeckel mit 200 ist drauf , daran kann es nicht liegen!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 12:51   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Bohrung, eventuell mit Rückschlagkugel, ist dafür, damit sich vor dem Thermostat keine Luft ansammeln kann.
Mit dem Druck im System hat das nichts zu tun.
Wo kommt denn der Druck her, wenn sogar ein Thermostat mit 70°C verbaut wurde ?
(Standart 85°C)
So groß kann der Druck nun wieder auch nicht sein, sonnst würde ja das Kühlwasser über den Kühlerverschluss (2Bar) abgedrückt werden.
Geändert von Movie222 (30.06.2010 um 12:58 Uhr).
Alt 30.06.2010, 13:34   #3
das Zerbrechen der Buegel am Thermostat geschieht ganz allein durch das staendige Bewegen des Thermostats, altersbedingt. Ich tausche die alle 4-5 Jahre aus, bevor sie brechen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img206.imageshack.us/i/thermostat1wg0.jpg/
Ob nun 70 oder 85 Grad Thermostat, ob Loch oder kein Lock, hat nichts mit dem Druck zu tun.
Einziger Unterschied ist bei Erwaermen des kalten Motors auf Betriebstemperatur, da oeffnet das Thermostat dann halt bei 70 Grand anstatt 85 Grad, und bei Betriebstemperatur ist das 70er oder 85er eh voll auf, also kein Unterschied.
Hast Du das Thermostat evtl. falsch eingebait, einigen soll das ja gelingen.
Es geht so rein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 -- Engine -- Water pump replacement (v12)
eigentlich ist es nicht gut, so ein 70 Grad Thermostat drin zu haben bei Euren Mitteleuropeaeischen Temperaturen.
Das ist nun halt schneller offen = es dauert laenger bis der Motor auf Betriebstemperatur kommt, die hoeher als 70 Grad liegt = mehr Verschleiss.
Geändert von Erich (30.06.2010 um 13:47 Uhr).
Alt 30.06.2010, 13:44   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ MOVIE
Das passiert nicht! Obwohl die Dichtungen des Kühlerverschlusses arg in Mitleidenschaft gezogen sind! MfG
Alt 30.06.2010, 13:51   #5
hier noch ein Bild wie der Kreislauf beim 750 ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Coolant Circuit of V12 Engine picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 30.06.2010, 14:11   #6
Movie222
Na das ist dann doch sehr komisch, oder ?
Im Kühlerverschluss ist quasi ein Rückschlagventil welches aber wieder bei 2 Bar öffnet. Wenn da also nichts über die Überlaufleitung raus gekommen ist, war auch nicht zu viel Druck auf dem System.
Alt 30.06.2010, 14:14   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
ich würde trotzdem den Kühlerverschluß nochmal tauschen,
Platzt denn immer der gleiche Schlauch ?
Kaufst du ihn mittlerweile bei BMW ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von Goliath (30.06.2010 um 14:19 Uhr).
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 14:25   #8
Movie222
Kann man mal machen, jedoch kommt der angeblich zu hohe Druck ja nicht vom Verschlussdeckel.
"Angeblich" deswegen, weil ja sonst der Verschlussdeckel aufmachen würde, bevor ein Schlauch platzt. Da der Schlauch ja neu war, gehe ich nicht von altersschwäche aus. Bei 70°C Wassertemperatur entsteht auch noch kein großartiger Druck. Selbst ohne Frostschutz würde der Siedepunkt vom Wasser ja um die 30°C höher liegen. Mit Frostschutz liegt der unter Normaldruck bei ~ 107°C. Das würde man dann aber auch im Instrumentenkombi beobachten können. Der Siedepunkt von Kühlwasser 50/50 liegt bei 2 Bar bei ~ 130°C
Alt 30.06.2010, 15:56   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rudolf,
also mir kommt das auch komisch vor, dass Dir auch schon mehrfach der Schlauch geplatzt ist !
Vermutlich baut etwas anderes den zu hohen Druck auf.
Spontan fällt mir da ein:
1. Abgase gelangen ins Kühlwasser ( CO Test beim Freundlichen durchführen)
2. Vielleicht ist der Durchfluß druckseitig von der Wapu aus teilweise verstopft, dann würde sich bis zur Engstelle höherer Druck aufbauen, aber der Druck im Kühsystemausgleichbehälter würde unverändert bleiben
---> welcher Schlauch ist denn geplatzt?
Auf alle Fälle würde ich den Kühlwasserverschlußstopfen gegen einen originalen neuen tauschen!
Vor allem: Hast Du damals bei der Rückrufaktion den neuen Stopfen erhalten? (da sollte 200 drauf stehen). Vielleicht ist das die Erklärung, so kann sich zu hoher Druck im System aufbauen.
Zusammenfassend würde ich zuerst mal nur den Stopfen gegen einen originalen neuen ersetzen. Waren die Schläuche originale Schläuche oder unversal-fit-Zeuch?
Die originalen haben nämlich eine Gewebeeinlage, so ein Schlauch hält bestimmt wenigstes 5 bar aus ....
Alt 30.06.2010, 16:02   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag
... das mit dem Thermostaten kann nicht sein, denn der schaltet ja nur zwischen großem und kleinem Kreislauf sanft um.
Also bloß nicht rumbohren! Selbst wenn der falsch drin sitzt, sollte das bei den meisten Konstruktionen keinen höheren Druck per se geben; nur dann wird der Kühler nicht zugeschaltet. Dann wird es erst vom Druck her interessant, wenn die Temperatur zu hoch wird ... das hättest Du aber am Instrument gesehen ....
Harry
Thermostat 7er memo BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 11:43
Thermostat rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 05.01.2006 19:53
Thermostat virgo BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
