04.07.2010, 21:17
== DoKToR ==
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Danke im vorweg für die Antwort..
habe heute noch mal nachgeschaut, das Problem befindet sich Ausschließlich auf der Fahrerseite auf der Beifahrer Seite ist das Problem nicht vorhanden.
Es kommt immer nur Warme Luft hoch egal welche Einstellung ich an der Heizung vornehme.
Gleichzeitig kommt auf der Beifahrerseite aber die Kalte Luft bei eingeschaltetem Klima hoch..
Die Frage ist was kann das Problem sein bin mittlerweile echt Ratlos..
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
04.07.2010, 23:00
Langstrecken Gleiter
Heizungs ventile wären hier ein klassischer kandidat!
Ansosnten kann auch mal das KBT spinnen, ausbauen, sauber machen.
Fehlerspeicher bringt evtl auch mal was zu den ventilen
edit: ups, sehe grad das aus den mittleren ja kalte luft kommt - das wäre mit den ventilen nicht wirklich möglich!
04.07.2010, 23:30
Wenn's läuft!
Ich glaub das ist gerade erst recht ein Anzeichen dafür
Die mittleren Ausströmer scheinen wohl per Klappen am Heiztauscher vorbeigehen zu können, sonst könntest ja schlecht warme Füße bei kalten Ausströmern einstellen.
Mein Wagen macht ja genau das gleiche - bei eingestellten 16 °C und warm eingestellten Düsen kommts sowohl aus den Düsen als auch aus dem Fußraum warm. Ansonsten nur aus dem Fußraum warm, nie richtig kalt.
-> Heizventil!
05.07.2010, 22:10
Fahrzeug: E53 X5 3.0D (10.2005)
99% Hezungventil
Habe gleiche Problem gehabt oben und unten nur warmes Luft.
Heizungsventil wahr defekt voll mit Kalk oder so was ähnliches wie Steine.
Heizungsventil getauscht ( sitzt im Motorraum Fahrerseite ) und alles wider gut.
05.07.2010, 23:42
Doch, das ist in der Tat möglich !
Genauso ist es bei mir auch und bei mir sind es ja definitv die Heizventile (siehe anderen Thread), denn auch Sicherung 7 ist betroffen.
Rudi
05.07.2010, 23:52
Hi !
Es sind zwei Ventile, eines für Fahrer-, das andere für die Beifahrerseite und bei dir scheint eben nur das der Fahrerseite defekt zu sein.
Vielleicht hängt das bei dir nur, klopf' mal leicht mit dem Hammer auf das der Fahrerseite, das kommt öfters vor.
Schau mal den Link hier: KLOCK
Rudi
06.07.2010, 08:30
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Wundervollen guten Morgen
Bei mir war exakt das gleiche Problem da, bei Klima an = oben und unten warme Luft (ca. 40 Grad, macht sich bei den Temperaturen besonders gut :-)).
Nach Tausch der Heizventile mit Zusatzwasserpumpe (so heißt das Teil) alles paletti...
Allerdings meinte die Werkstatt noch, auch das Steuergerät der Klimaanlage würde schon einen kleinen Schuss weg haben (ist allerdings schon gereinigt, bei M8-Enzo, Guido Kulka bei Beseitigung des Pixelfehler Problems)...
Nun habe ich aber auch noch eine Firma gefunden, die elektronische Probleme dieses Steuergerätes (sitz am Bedienteil) beseitigt... Werde ich mal ausprobieren und berichten
Allzeit gute Fahrt mit Euren Schätzchen, oder Divas
Mario
07.07.2010, 10:23
== DoKToR ==
Danke für euer Infos,
Habe mal bei eBay nach geschaut die fragen immer nach dem Teile nr. die ich aber selber nicht weise was für meine Teile nr. hat.
Wo ist denn die Sicherung 7 eigentlich ? Koffer Raum oder wo anders.
07.07.2010, 12:24
Die Sicherung 7 ist im kleinen Sicherungskasten rechts vorne - in Fahrtrichtung gesehen.
Eigentlich muss (!) das andersherum ablaufen:
DU must nach einem Teil mit ner bestimmten ET-Nummer fragen.
Die ET-Nummer des Heizungsventils kannst Du ablesen, wenn Du es ausgebaut hast .....
Ersatzweise mal mit DEINER VIN im online-ETK nachschauen.....
peter
07.07.2010, 13:00
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
noch ein "eiskalter" Tip   für Dich...
Eine Niederlassung vom Freundlichen verkauft in der Bucht Nachrüstsätze für Standheizungen, enthalten ist dort auch das Heizungsventil, das kannst Du verwenden (den Rest nicht). Kostet weniger als die Hälfte des Normpreises für das Solo-Heinzventil
LG
Tim
