Alt 05.07.2010, 09:48   #1
cocoon
Fahrzeug: e63 - 650iA
Standard Brauche Infos zu Spurverbreiterung 60mm
servus leute,
hat von euch jemand erfahrungen bezüglich spurverbreiterungen.
ich würde gerne wissen, ob es möglich währe, dies zu kombinieren.
orig. bmw style 32 felgen
vorne:
235 reifen, 8x18 , 50mm verbreiterung
hinten:
255 reifen, 9.5x18, 60mm verbreiterung
danke
cocoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 09:56   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Pro achse oder seite? Also Pro Seite denke ich wird der TUV was dagegen haben, da sich die Spurweite sicher um 2% erhoeht.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 11:27   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Unter Umstaenden musst halt boerdeln (lassen). Mach sie drauf und probiere die Freigaengigkeit (hochbocken und dann jeweils vorn und hinten, gleichzeitig,diagonal, jeweils ein altes Rad, oder ca. 20cm hohen Holzklotz unters Rad legen, ablassen). Wenns nirgendwo haengt, dann passts.
Bedenke, wenn Deine Vorderachse nicht mehr so optimal ist, wirst das durch Vibrationen spueren, bei der Verbreiterung. U.U. auch hinten.
Alt 05.07.2010, 22:28   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
VA 30mm
HA 40mm
Mehr geht nicht (mit TÜV), hatte ich auch .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 05.07.2010, 22:58   #5
Maichi
KFZ-Metzger
Benutzerbild von Maichi
Fahrzeug: E21:318i E34 525i E38:740i M62
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
VA 30mm
HA 40mm
So ein Blödsinn,es geht noch viel mehr und das auch mit TÜV,Halbwahrheiten brauchen wir hier nicht.
Schau einfach mal bei SCC vorbei dann weißt du was ich meine.
Fahr selber platten die breiter sind und ja auch mit TÜV.
Gruß Maichi
Maichi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 23:22   #6
aerep
Gruß Maichi
Sorry,
mag ja sein Meister,
jedoch pieselst Du mich beim nächsten mal nicht so von der Seite an !
Das war meine Erfahrung mit der o.g. Bereifung !
Alt 12.04.2012, 12:45   #7
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich fahre ebenfalls Styling 32 in 18" Felgen mit vorne 235er Reifen. Jedesmal wenn ich von vorne oder schräg vorne gucke, kommt mir das Auto nicht ganz stimmig vor. Die Felgen sind zu weit innen, welche Spurverbreiterung könnt ihr empfehlen?
Es soll wirklich nur stimmig aussehen 20mm oder 30mm?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 23:24   #8
salo84
Benutzerbild von salo84
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Das kommt doch immer auf die Einpresstiefe der Felge an oder irre ich mich da. Also ich fahre die M Parallelspeiche vom 5er F10 mit HA 50mm und VA 40mm. Halt doch einfach die Wasserwaage an den Kotflügel und miss den Abstand bis zum Reifen. Zieh einen cm ab wegen der Bördelkante dann sollt es passen. Schau auf meinem Profilbild und da ist immernoch ne Handbreit Platz
Warum BMW ? Stell mal dein Auto neben mein Auto und sag mir was du siehst
salo84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 23:40   #9
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
leute da wir schon beim thema sind schaut euch doch bitte mein album an und sagt mit bitte was für distanzscheiben ich drauff machen soll ob ich überhaupt welche brauche ...ich finde schon aber keine ahnung was für grösse ...danke
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 01:30   #10
U.S_V8
Guten Abend,
Also ich habe Distanzscheiben, HA pro Achse 70mm & VA 60mm.
Ist auch eingetragen seit kurzem =)
Bei Spurplatten kommt es auf die ET an.
Am besten Felgen samt Reifen montieren und abmessen, habe ich auch so gemacht
Brauche Infos zum Werkzeugkauf. E39. supernetsurfer Autos allgemein 3 25.05.2011 09:24
HiFi/Navigation: Brauche Infos zu BMW Navi bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 27.10.2008 15:03
Brauche Infos über Kühlmittel R12 fish Autos allgemein 24 21.04.2003 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
