08.07.2010, 21:34
ja das wäre gut wenn du mal schauen köntest!
Die ZV hängt bei mir aber nich an der 21.
Heiko
08.07.2010, 21:56
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Doch, die hängt irgendwie mit dran, dann kannst du nur noch über die Beifahrertür abschließen, wenn die gezogen ist. Hab den Bimmer grad nicht in der Nähe, aber es war ein gelbes Relais in der Sicherungsbox, was ich damals getauscht hatte. Einfach mal die Relais nacheinander ziehen und gucken, wann die Lüftung ausgeht.
MFG
08.07.2010, 22:59
Ex M60-powerd by LPG
So wie du das beschreibst, kann es lt. Schaltplan nur das Relaise K4 (Blower Relay) sein. das passt dann auch mit der Sicherung 21, die liegt in dem Pfad von dem Kontakt des K4 drin.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-6_03_92.pdf
Wolfgang
PS: ZKE hängt an 11, 20 und 31
09.07.2010, 00:08
Super, die Tipps zum Innenlicht.
Da werd ich, sobald das Wetter etwas abkühlt, mal die Türverkleidung runternehmen und durchmessen. Die Türverkleidung braucht eh mal ne gründliche Aufarbeitung. Weiß zufällig jemand auf die Schnelle, ob bei allen Türgriffen das Innenlicht angeht? Ich meine, daß nur die beiden vorderen das Licht anknipsen. Bei mir geht aber bei keinem der beiden Griffe das Licht an. Ob da an beiden Türgriffen der Hase im Pfeffer liegt? Bin elektronisch nun auch nicht grad sooo bewandert..
Hab grad nochmal nachgeschaut im Sicherungskasten. Normalerweise sitzt da ein gelbes Relais drinne, hab damals ein oranges reingesteckt, weil ich das gelbe nicht in der Teilekiste hatte. Am orangen Relais ist ein Pin weniger dran, ich hab damals aber alles ausprobiert und hab nicht gemerkt, daß da irgendwas nicht funktionierte bzw. an der Lüftung anders war.
MFG
09.07.2010, 00:18
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
das Innenlicht geht bei mir nur an wenn ich am Fahrergriff ziehe...
09.07.2010, 09:57
@Scheitig
Hast recht, hab grad schnell in der Bedienungsanleitung geschaut, das geht nur an, wenn man den Griff der Fahrertür betätigt, wenn der Wagen abgeschlossen ist. Maximal 3 mal geht das, beim 4 mal ziehen bleibt es dunkel.
Denke mal, daß da im Winter was kaputtgegangen ist, hab den Griff mal rausgehabt und in Mechaniker-Deo (WD40) gebadet. Kann gut sein, daß da nen Kontakt zerbröselt ist.
Werd ich mir Wochenede mal vornehmen, Türgriffe hab ich noch in der Garage liegen.
MFG
09.07.2010, 10:14
das ist nur so ein kleiner Microschalter der am Griff befestigt ist...
habe hier noch nen alten Griff und gesehen das er dort neben diesem grossen Aluminiumblock sitzt
EDIT!!!!
vlt hast du ja auch nen KABELBRUCH IM TÜRKABELBAUM
09.07.2010, 10:16
Danke an alle
Dann werde ich gleich mal Wolfgangs Rat befolgen und schauen ob es das war.
Mit ein wenig Glück geht vielleicht die Standlüftung dann auch wieder!
Heiko
09.07.2010, 10:31
Fahrzeug: S50B32
Es könnte sein dass die Relaisbox von der SL/SH defekt ist. Das habe ich schon beschrieben (in T+T). Ist auch schon mehr als einmal vorgekommen
Allerdings passt Dein Fehlerbild nicht perfekt. Einfach mal den Stecker an der Relaisbox abziehen und schauen ob sich was tut.
09.07.2010, 11:02
Danke dir, werde ich probieren!
Heiko
