10.07.2010, 10:52
So, Führpark ausgetauscht
730 ... hat der überhaupt EML... ?? nicht das du nur glaubst EML zu haben weil du das vom fuffi nicht anders kennst.... die kleinen gabs auch ohne
Kai
10.07.2010, 11:08
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Ok das wusste ich nicht. Werd nachher mal in den Motorraum schauen ob da nen Modul Drin ist. Weil der Blaue den wir hatten hatte EMl und der war bj 89 und der jetzige ist 91.
10.07.2010, 11:35
jo, das hat auch mit dem Bj nix zu tun... so sicher wie die fuffis alle EML haben so sicher ist es das die V8er kein EML haben und der rest hilft nur nachschauen... wenn euer einen Tempomat hat dann brauchst auch schon fast nicht mehr schauen dann hat er EML....
Kai
10.07.2010, 12:41
Was hat denn das mit dem Tempomat zu tun? mein alter 87er 735, hat auch nen Tempomat, aber kein EML.
Gruss dansker
10.07.2010, 12:50
Hi
Also unser hat kein Tempomat ich sag mal das ist nur Grundausstatung. Er hat auch keinen BC sondern nur die Normale Uhr werde morgen mal Foto´s reinstellen. Damit ihr mal nen Bild hab wie die Austattung ist.
Werd mal weiter suchen auch bei dem Fuffi unsd hoffe wir finden den fehlerweil zum schleichen ist er ja net da^^ und nur 8,5 literist für den echt zu wenig. Normal nimmt der bei 140 schon so seine 12
10.07.2010, 13:00
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Nur so eine Idee.
Es gibt Motoren die schalten im "Notlauf" mehrere Zylinder ab. Das gab es meiner Meinung nach schon damals, aber ob jetzt bei BMW weiss ich nicht.
Es würde zum gesenkten Verbrauch und Leistungsverlust passen.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
10.07.2010, 13:10
Ja das mit dem Notlauf kenne ich aber wir finden den Fehler nicht wieso er das tut: Ausgelesen wurde er 2 mal und kein Fehler gespeichert
10.07.2010, 13:15
Gruss dansker
Hi Klaus,
ich hab extra "fast" geschrieben... die meisten M30 mit Tempomat haben auch EML.... aber halt nicht alle... wäre ja sonst auch zu einfach ...
Kai
10.07.2010, 15:22
Hmm, also wenn es tatsächlich so ist, dass der Motor in Notlauf geht, er aber keinen Fehlercode speichert, würde ich mal ganz pauschal auf Steuergerät tippen.
*kühne Vermutung*
10.07.2010, 15:24
Ahso, was genau ist EML?
