![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.07.2010, 23:14
Schiebedachdeckel hat Kratzer - Himmelmechanik defekt?
Mein Schiebedach hat ein paar oberflächliche Kratzer auf der Fahrerseite, die wohl beim ein-/ausfahren kommen.
Mein Himmel wurde vor einiger Zeit ersetzt und seitdem knackt da auch was im letzten Drittel beim öffnen. Ich vermute, dass der Schwebehimmel mit Gewalt nach hinten geschoben wurde und da - laut TIS - die Mechanik beschädigt wird.
Muss ich dann Teil 8 kaufen?
Schiebehebedach-Rahmen BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wobei der Himmel natürlich unter dem Dach herläuft und da aktiv keine Kratzer verursachen kann. Vemute nur, dass da irgendwas "im Weg" steht und daher das Scheibedach kurz angehoben wird und dann iregdnwo schleift. Wie gesagt, alles grad Theorie...
Hat da jemand mal Erfahrungen gemacht, wie sich eine defekte Schwebehimmelmechanik auswirkt? Schwierig zu ersetzen?
Werde den himmel eh nochmal ausbauen - dann ist das mit der Kassette doch recht einfach zu meistern, oder?
10.07.2010, 23:22
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Kratzer hab ich auch, linke Seite hinten, hab mich aber noch nicht weiter drum gekümmert, da ich hoffe, sie noch mit polieren weg zu bekommen.
10.07.2010, 23:23
Jop, genau da sind die bei mir auch. Knackt es denn leicht, wenn das SChiebedach auffährt (im hinteren Drittel)?
Hör mal genau hin!
27.07.2010, 21:49
So, Fehler gefunden - und ich scheine damit nicht der einzige zu sein
Vorweg sei gesagt, dass die Behebung "etwas" mehr Aufwand benötigt
Einfach unglaublich, was BMW da zur Versteifung verbaut hat - und das Teil kostet über 25 Euro, wenn man es nachkaufen wollte. Ein wenig irrsinnig...
Jedenfalls hat sich die Pappe an einer Seite gelöst und man sah auch schön, wo das Schiebedach dran lange geschliffen ist.
Ich habe neuen Karosseriekleber verwendet und zusätzlich Panzertape, damit das auf jeden Fall auch da bleibt, wo es sein soll ![Ja](images/smilies/yes.gif)
27.07.2010, 22:13
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
so sah es bei meinem vor kurzem auch aus. Die Pappe war auch hin. Ich hab die Reste abgezogen und auf eine Riesenpappe übertragen. Kratzer hatte mein Deckel aber keine-die Wellen waren so schwergängig, dass sogar eine abgedreht wurde und das SD sich nicht mehr bewegte.
Tipp: Wenn du die Schiebedachkassette wieder dranmachst, möglichst die alte Dichtmasse ringsum abmachen oder zumindest neu drumrumschmieren ![lol](images/smilies/lol.gif) , hab ich nicht gemacht und muss alles noch mal runter, da das Wasser reinläuft.
MfG
Frank ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
27.07.2010, 23:32
Welche Dichtmasse? Da gibt es keine...
27.07.2010, 23:37
Fahrzeug: E63 645 CI
soweit ich weis gibt es da nur die gummi dichtung nr.3
Schiebehebedach-Rahmen BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
28.07.2010, 07:11
da ist um die Kassette so eine graue Dichtmasse-vermutlich Karosseriedichtmasse geschmiert. Zumindest ist das bei meinem so.
Denn v.a. hinten, parallel zum Heckfenster, ist keine Befestigung für die Kassette-da und über en B-Säulen läufts rein.
MfG
Frank
28.07.2010, 10:49
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hm, gut zu wissen, diese Kratzer auf der Fahrerseite hab ich auch.
Ich dachte bisher die kommen einfach von Dreck der in der dichtlippe hängt.
Man hab ich ne Lust den Himmel auszubauen. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Muss der echt komplett raus oder kommt man auch ran wenn man ihn etwas absenkt?
28.07.2010, 21:39
Um ihn hinten zu lösen, muss er überall vorher gelöst werden - Du kommst da nicht dran vorbei - aber ehrlich gesagt ist der Aufwand absolut im Rahmen.
Sitzte vielleicht lockere 3-4h dran...
Aber da ist nirgendwo Karosseriedichtmasse - wozu auch? Vor allem würde man dann das Schiebedach nicht wieder herunterbekommen
Original sitzt das "trocken" drin...
