01.11.2003, 13:29
Was kostet das ca.? Das Freischalten lassen über DIS?
Danke
31.10.2003, 20:41
Some say...
Das ist genau das, was ich mir Korrosion an den Leiterbahnen meinte!
Bei mir war´s die Ursache für das gleiche Problem.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 20:41 von Red.Dragon]
31.10.2003, 23:39
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Sorry... hast recht... das hat ich ueberlesen.
31.10.2003, 22:11
Was kostet das ca.?
Danke dir
cya
31.10.2003, 21:57
Ich probiere es mal indem ich die die Kontakte etwas mit Kontaktspray einsprühe!
Noch eine Frage:
Wie funktioniert das frerischalten über DIS? damit die Fenster auch schließen wenn man auf der Lock Taste bleibt?
Danke
cya
31.10.2003, 22:00
Some say...
Das freischalten muss Dein freundlicher machen.
Gruß Axel
31.10.2003, 16:48
Fahrzeug: BMW 740I
Hatte das selbe Probe. Birnen raus, WD 40 drauf, Birne rein - seitdem keine Probleme mehr.
BTW: Hast du nachgesehen ob alle 4 Rücklichter (2 pro Seite) brennen?
Best,
Robert
30.10.2003, 23:39
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe das mit der Kennzeichenbeleuchtung!
30.10.2003, 23:36
Original geschrieben von WB750il
1. Die Check Control zeigt an z.B. Rücklicht re defekt. Ich steige aus sehe nach Rücklicht geht! An was kann das liegen?
Das koennte an s.g. "Kriechstroemen" liegen... das sind festgegammelte Kontakte, die sich nicht mehr vernuenftig trennen (auch, wenn sie eigentlich getrennt sein sollten). Ich hab das gleiche Problem mit dem Bremslicht... Hab mich mittlerweile damit abgefunden.
30.10.2003, 15:26
hast Du eine dritte Bremsleuchte, die evtl. defekt ist?
Hat's auch schon gegeben, Du waerst nicht der Erste.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
