18.07.2010, 22:49
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
M60 oder M62
Hallo Leute,
entschuldigt die blöde Frage aber
woher weiß ich ob ich einen M60 oder M62 Motor habe???
E38, Baujahr 1996, 218 Ps.
Wollte das mal wissen, wegen der Ölpumpenschrauben.
Es soll ja angeblich überwiegend bei M60 vorkommen das die sich lösen.
Vielen Dank im vorraus.
Gruß Ray
18.07.2010, 22:51
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kommt bei M60 M62 M70 M73 vor.
kontrolliers einfach, dann biste auf der sicheren Seite.
PS: wenns der 730 is aus deinem Profil, den gabs nur als M60.
18.07.2010, 22:52
abnehmendes
m60 B30.
Und kommt vor beim M60,M62,M70,M73.
Dd
18.07.2010, 23:00
Danke.
Was könnte das bei BMW kosten die Schrauben kontrolieren zulassen?
Habe keine Bühne auf der ich es selber machen könnte.
Gruß ray
18.07.2010, 23:05
abnehmendes
Denke so 250-300€ bei BMW.
Aber da würde sich eher eine Selbsthilfewerkstatt lohnen.
7,2Liter Öl,Ölfilter,Ölwannendichtung.
Nee,Dose Bremsenreiniger.
Material also ca.100€ plus 1.Stunden Selbsthilfewerkstatt also ca. 20€.
DD
18.07.2010, 23:09
Oh schreck, 300,-
Dann mach ich es doch lieber selber.
Danke für die Antworten.
Gruß Rayjet
19.07.2010, 01:53
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Wenn du´s mit einem eh irgendwann fälligen Ölwechsel verbindest, wär´s natürlich am sinnvollsten
Das geht auch ohne Bühne, wenn du zwei Wagenheber hast (zwei sichere vernünftige Wageheber meine ich, nicht den Gammel aus´m Kofferraum!) kannst du es auch in der eigenen Garage machen, einfach VA hoch und getauscht.
Anleitung findest du hier in der Suche, ist aber eigentlich auch selbsterklärend.
Habe hier kürzlich was von 8 EUR für eine Stunde Hebebühne und 14,- mit Werkzeug in Dortmund gelesen, würde, wenn es sowas bei Dir gibt, darauf zurück greifen, ist viel bequemer, zur Not gibt es auch jemanden, der einem noch helfen kann, und 2 Wagenheber (sofern nicht vorhanden) kosten deutlich mehr
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
19.07.2010, 15:07
Danke für die Tipps.
Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht ob M60 oder M62.
Gruß Ray
19.07.2010, 15:37
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von Rayjet
Gruß Ray
Wenn Du schon fragst, dann solltest Du die Antworten lesen, z.B. die #2.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
19.07.2010, 15:44
Danke, jetzt habe ich es auch gesehen.
Sorry, bin nicht so oft hier und lerne noch mit dem 7-forum umzugehen.
Gruß Ray
