Alt 20.07.2010, 16:22   #1
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Ich hab keine Ahnung, was wirklich gefordert ist beim 740er. Da sollte sich nochmal ein anderen zu Wort melden.
Ich meine es waren aber 12V oder mehr. Guck mal in der Suche nach Lima oder Lichtmaschine, bzw. bei Dir im Bordbuch. Da steht sowas auch drin.
Ansonsten einfach mal Motor anmachen und dann nach und nach die Verbraucher zuschalten. Die Lima sollte dann die Spannung mehr oder weniger konstant halten können.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 17:53   #2
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Die gleichen Symptome hatte ich vor ein paar Wochen auch. Bei mir hat es das KI Modul hinterm Kombi gehimmelt.
Hab auch erst die Batterie gewechselt und alles nachgeschaut. Als dann das neue KI drinne war hat alles wieder funktioniert.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 18:36   #3
TwoNinE
Fahrzeug: 740i (E38) M60 BJ'95
Danke für die Tipps!
@ Dirk: hattest Du auch das Gehudder mit dem Getriebe bzw. der schlechteren Beschleunigung??
Geändert von TwoNinE (21.07.2010 um 22:32 Uhr).
TwoNinE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 21:13   #4
Zmudo
Fahrzeug: E38 730i `96
Was war denn jetzt der Fehler ? Und was ist ein KI Modul hinten?
Hab eine neue ( Gebrauchte ) Lima und eine neue Batterie und das Batterielämpchen leuchtet immer noch in der Kombi.
Vielleicht ist bei mir dieses KI Ding kaputt....
Zmudo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 00:11   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Oder der Lichtmaschienen-Regler.Dann hast Du unterspannung.(keine volle Leistung der LIMA).
Alt 11.08.2010, 12:29   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
@Zmudo
Das KI Ding sitzt hinterm Tacho. Bis 5/97 waren die Tachos noch 2-teilig. Und das KI Modul war hinten auf den Tacho aufgesteckt. Bei denen ab 5/97 war das dann im Tacho oder auch Kombiinstrument integriert.
Was die Spannung angeht, ich hab bei ausgeschaltetem Motor je nach dem wie lang die Fahrt vorher war und je nach dem wieviel Verbraucher ich noch an hab bei 11,8-12V. Bei laufendem Motor solltens so 13,8-14,2 sein. Für den Fall das der Bordcomputer nich freigeschaltet wurde tuts dann übrigens auch ein Multimeter was man mal grad an die Batterie hält
Stefan
Geändert von StefanP (11.08.2010 um 12:39 Uhr). Grund: Datum des Wechsels korrigiert
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 12:35   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Nur der Vollständigkeit halber ....... 05/1997 war der Wechsel
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon mit Eigenleben insane BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2008 12:26
Elektrik: Mein BMW hat ein eigenleben alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 06.11.2006 12:20
Elektrik: Eigenleben Standheitzung!!! schnecke BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2006 06:31
Fahrzeug hat ein Eigenleben Donbrillo BMW 7er, Modell E32 3 11.01.2005 04:16
Elektrik: GPS/DSP/BC/TV Eigenleben bubu BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
