Alt 20.07.2010, 21:27   #1
w126300se
Benutzerbild von w126300se
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Ausrufezeichen ...auch Wasser in der Reserveradmulde...
Habe auch das gleiche Problem wie Rene genannt hat bei mir tritt es aber beidseitig ein habe ich das Gefühl, zuerst dachte ich es wäre die Kofferraumdichtung - habe sie dann aus Spaß mal komplett entfernt gesäubert und in umgekehrter Richtung wieder eingebaut quasi nicht unten in der Mitte angefangen sondern oben damit auch die Stellen wo der Deckel das Gummi ggf. geplättet hat an anderer Stelle ist.
Aber daran lag es scheinbar nicht. Habe dann bei einigen Umbauten mal gesucht und auch im Bereich der Endlüftungsklappen Wasser gefunden so das ich auch davon ausgehe das es dort eintritt.
Nur was kann man dagegen machen ?
LG Benne
w126300se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 12:35   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von w126300se Beitrag anzeigen
... und auch im Bereich der Endlüftungsklappen Wasser gefunden so das ich auch davon ausgehe das es dort eintritt.
Das Schiebedach hat an jeder Ecke einen Ablauf.
Die hinteren Abläufe enden in den Entlüftungsklappen.
Von dort soll das Wasser nach draußen, unter der Stoßstange gelangen.
Hier solltest Du auf Verstopfung suchen.
Alt 24.07.2010, 18:00   #3
w126300se
Idee
... ich danke euch erst ein mal - eure Tips sind echt gut und beides kann ich mir gut als Fehlerquelle vorstellen!
Werde mich morgen gleich mal auf die suche begeben und berichte dann.
Wer dann aber letztendlich von euch beiden recht gehabt haben wird - kann ich erst sagen wenn ich das nächste mal durch den Regen düse
Zum Thema Rücklichter:
Auch ich habe beim Einbau nicht auf die Gummis geachtet aber eins weiss ich sicher - fest sind meine denn auch da habe ich den Fehler schon vermutet und versucht es durch nachziehen der Schrauben zu beheben. Aber An die Gummis habe ich nicht gedacht...
Bei dieser auch sehr guten Idee habe ich mir überlegt (auch um unnötige Arbeit zu sparen) denn die Endlüftungsklappen sind sehr schwer zugänglich - mit etwas Druck aus dem Kompressor, den Weg frei zu bahnen.
Mal sehen ob sich dort ein "Proppen" lösen lässt...
Ich danke euch!
LG euer Benne
Heizung/Klima: Heizungsprobleme behoben ks-na BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2008 19:29
Heizung/Klima: Heizungsprobleme behoben ks-na BMW 7er, Modell E32 0 26.06.2008 21:57
Getriebenotprogramm - Fehler behoben! gandi250 BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2008 21:26
Vorderachsknarzen behoben ! gandi250 BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2007 11:42
Motorraum: Öldruckproblem behoben Marci BMW 7er, Modell E32 1 02.09.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
