26.07.2010, 16:11
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
hmm, etwas, dass ich nicht wusste. Sind am Stecker nicht die Kabel für die Lautsprecher dran? Wenn nicht, prüfe mal, ob du das Empfangsteil vom Professional RDS noch im Koferraum hast und setze wieder ein Bedienteil
vorne ein. Der hat ein Klang, da kommt kein Radio von heute dran.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
26.07.2010, 16:15
Fahrzeug: E32 740iL
Weder Radio noch Empfangsteil sind vorhanden.
Nein, wenn das C Professional RDS ab Werk verbaut wurde sind im Radioschacht keine LS-Kabel.
Weiß du denn, was die Radiovorbereitung alles beinhaltet? Weil einen zweiten Stecker für hab ich ja, also müsste man ja nur irgendwelche Kabel umstecken.
Mein Herz hat 8 Kammern... BMW 740iL
26.07.2010, 16:19
Ich kenne mich da mit derRadiovrobereitung nicht so aus. Hat denn der Stecker an der Lenksäule auch die Kabel für die Lautsprecher mit drin ?
Wenn ja, dann kann es sein, dass nur am GM/RM etwas umstecken muss, damit das Problem gelöst ist. Du weißt aber, dass du mit einem anderen BMW Radio die CC-Anzeige nicht mehr hast. Diese Funktion war nur dem Professional RDS vorbehalten.
Guck doch mal im E34 forum, vielleicht kennt man sich da aus.
www.e34.de
AR25
26.07.2010, 16:22
Fahrzeug: E32 740iL
Das an der Lenksäule hat die Lautsprecher Kabel. Nur habe ich da keinen Durchgang. Ich guck nachher noch mal am GM und RM.... aber ich meine da war nix.
Das E34-Forum ist meine Heimat, aber da hat auch keiner Ahnung
26.07.2010, 16:31
Hmm, das ist aber toll...:( Dann solltest du mal die Kabel verfolgen, die von der Lenksäule aus weggehen (LS-Kabel) und vielleicht, liegen die in der Nähe von den anderen Kabeln, so dass du diese vielleicht aneinander Stecken musst, um den Durchgang herzustellen. Bin leider kein Elektriker, aber igendwie muss das gehen, weil es sonst keinen Sinn ergibt und somit die
Vorbereitung reiner Quatsch.
AR25
26.07.2010, 17:22
Fahrzeug: E32 740iL
Soooo...
Bei dem Lautsprecher VL liegt ein anderes Kabel. Wenn ich das anschließe hab ich am Radiostecker unter der Lenksäule Durchgang für diesen einen LS.
Das dumme: bei den beiden Hochtönern und dem LS VR liegt kein Kabel.Ich hatte da einen großteil weggebaut, also das Handschuhfach. Nix. Unten unter der Fußboden an der Seite auch nix.
Nach den LS Hinten gehen wohl zwei Kabel, die hab ich aber noch nicht gefunden. Dürfte aber nicht das Problem sein... Aber das kann doch nciht sien, dass ich die ganze Karre dafür auseindander nehem muss?!
Hat keiner dazu einen TIS Eintrag oder so? :(
