Alt 31.07.2010, 10:16   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Mit LL-Signal meinst Du low Level ? Beide Schalter geöffnet, falls keine inverse Schaltung ?
LL = LeerLauf
VL = VollLast
Die Schubabschaltung tritt nur ein, wenn der LL geschlossen ist; eine gewisse Motortemperatur erreicht und eine Drehzahl von 960 - 1120rpm überschritten ist.
Die Wiedereinsetzdrehzahl ist abhängug von schnellen oder langsamen Drehzahlabfall.
Wärend der Schubabschaltung wird kein Kraftstoff eingespritzt.
Der Zündwinkel wird im Schiebebetrieb zurückgenommen, damit ein weicheres wiedereinstzen der Drehzahl ermöglicht wird.
Alt 31.07.2010, 14:19   #12
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
LL = LeerLauf
VL = VollLast
Tja, immer diese Abkürzungen
Mit LL geschlossen meinst Du LL-Mikroschalter geschlossen ?
Das würde aber heißen, daß die Schubabschaltung nur bei nicht getretenem Gaspedal wirkt. Nur in diesem Fall ist der Mikroschalter geschlossen.
Wenn man bei voller Fahrt das Gaspedal etwas stärker zurück nimmt, also nicht bis auf Nullanschlag, gibt es keine Schubabschaltung od. übernimmt das dann der LMM der über die Stellung der Luftstauklappe den Abfall der Luftansaugströmung an die DME meldet ? Wird in diesem Fall auch kein Benzin eingespritzt ? Habe mir da noch nie Gedanken zu gemacht. Die Kolben laufen dann doch im Bereich der Verbrennungsraum-Zylinderinnenwände etwas trocken od. ist der Ölfilm vom Geplatsche unter dem Kolben ausreichend ?
Ich hoffe ich gehe Dir mit meiner Fragerei nicht auf den Keks
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 14:42   #13
Movie222
Genau so ist das.
Genau. Schubabschaltung nur wenn der Leerlaufkontakt geschlossen ist;
die Drosselklappe ganz geschlossen ist.
Richtig, es wird nicht eingespritzt. Auch erkennbar am Momentanverbrauchszeiger, oder am BC4 Funktion 3 (Verbrauch/Stunde)
Die Kolben werden doch nicht durch das Benzin geschmiert
Noch nicht
Alt 01.08.2010, 01:39   #14
technikus
Beitrag
Generell nicht, ist klar aber ich habe mal gelesen, daß der Kraftsoff im Verbrennungsraum die Reibung mindert. Wenn nun kein Kraftstoff eingespritzt wird dürfte es doch ungünstiger sein ? Andererseits ist der Kraftstoff dem Erhalt des Ölfilms an den Zylinderwänden abträglich. Auch soll man bei hohen Geschwindigkeiten nicht das Gaspedal plötzlich loslassen, soll für den Motor nicht unbedingt gut sein. Das muß doch einen Grund haben. Bei hoher Drehzahl plötzlich kein Sprit im Verbrennungsraum.
Danke für die bisherigen Antworten
Gruß technikus
Drosselklappenschalter M60 andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2010 19:49
E32-Teile: Drosselklappenschalter Necktou Suche... 0 16.02.2010 17:05
Elektrik: Drosselklappenschalter xenonii BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2009 19:22
DRINGEND: DROSSELKLAPPENSCHALTER E32 735 iA Phillip Suche... 3 02.04.2004 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
