Alt 03.08.2010, 22:54   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Ärger Hinterreifen stark einseitig abgefahren..
war heute beim Tüv... und hab's nicht geschafft.
Eigentlich lauter Kleinigkeiten:
-Bremsleitung hinten verrostet, bitte ersetzen lassen
-Bremsscheiben Hinten angerostet/eingelaufen
-Stoßdämpfer vorne links undicht
-Profiltiefe der Bereifung hinten innen stark einseitig abgefahren.Bitte -Achs-und Radeinstellung vermessen lassen.
-Kraftstoffleitung hinten stark angerostet
-Differenzial:Ölverlust
Reifen? Abgefahren? Die haben locker noch 7mm!
Sagt der Prüfer noch: ".. bis zur Leinwand ist es nicht mehr weit!"
Tatsächlich! Aber an einer Stelle die eigentlich selten den Asphalt berührt! (siehe Bilder)
Das ist auf beiten Seiten der Fall! Hat jemand eine Idee? Hinten sind noch die Federn von 1991 drin, sind vielleicht müde , die werd ich mal erneuern... aber dann?
Achse vermessen.. schön aber einstellen ist da ja nicht!
verzweifelter Gruß
Martin
Dateityp: jpg 100_0925.JPG (96,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_0926.JPG (98,0 KB, 87x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 22:58   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Welchen Luftdruck fährst du bei welchen Reifendimensionen?
Könnte es sein, daß du zu wenig Luft in den Pellen gehabt hast?
Nur so eine Idee....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:07   #3
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Ist bei meinem genau so. Und ich glaube da kann man nichts dran ändern. Ist halt so wenn der Wagen hinten 35mm tiefer wie Serie ist. Muß meine auch erneuern ,weil innen ,wie bei dir bild 2 schon die Leinwand rauskommt. Aussen hab ich noch 6mm Profiltife. Am Luftdruck kann es nicht liegen,fahre meine mit 2,8 bar unbeladen. Oder liegt es vielleicht an den Hundeknochen.? hab schon überlegt das Äuser Dreieckslenker lager zu verlegen .
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:10   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Luft ist es sicher nicht, dann wären sie Außen auch abgefahren.
Sind 255/40 ZR 17
Wenn ich bei 20°C losfahre sind 2,55 drin wenn sie warm sind (nach ca 10 km) ist der Druck laut TPM bei 2,83
Das Profil hat durchgehend 7 mm bis zum roten Strich. Auf dem ersten Bild sieht man die Außenseite die ist ok auserdem sieht man auch wo der Reifen auf der Straße liegt, das ist alles Grau..
Martin
Alt 03.08.2010, 23:13   #5
VMartin
fahrendes Mitglied
Zitat von Sieb-bach7 Beitrag anzeigen
.....Ist halt so wenn der Wagen hinten 35mm tiefer wie Serie ist. Muß meine auch erneuern ,weil innen ,wie bei dir bild 2 schon die Leinwand rauskommt. ... .
Genau deshalb hab ich die Federn nur vorne drin gelassen (30mm) hinten sind seit 14 Jahren wieder die originalen Federn drin.
Aber Hundeknochen sind ein guter Einwand..
Martin
Alt 03.08.2010, 23:20   #6
Sieb-bach7
Das ist ja komisch . Seit 14 jahren original federn? Also ich find das schon gut wie meiner hinten steht, Steht Deiner hinten höher? ich schau mir mal Deine Fotos an.
Alt 03.08.2010, 23:38   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hallo das habe ich bei meinen 255gern auch,innen auf der kante abgefahren sonst top.....kannst du nur verhindern wenn du sie nach ca 10tkm auf der Felge drehst.
Geändert von knuffel (03.08.2010 um 23:41 Uhr). Grund: Zitat gekürzt
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:43   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhm... Sind die nicht laufrichtungsgebunden ?
Dann nämlich müsste er sie auf den Hinterrädern tauschen.
Knuffel
Alt 03.08.2010, 23:47   #9
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
dem V-Profil nach sind die Reifen zwar Laufrichtungsgebunden aber haben keine Innen- und Aussenseite.
Somit können sie auf der Felge gedreht werden.
Damit aber die Laufrichtung wieder stimmt, muss eben das linke mit dem rechten Rad getauscht werden...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 23:52   #10
Günny735
Stimmt.....
Geändert von knuffel (03.08.2010 um 23:56 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Hinterreifen laufen innen ab? Martin BMW 7er, Modell E38 50 24.03.2012 15:30
Beide Vorderreifen INNEN einseitig abgefahren Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 41 18.04.2010 20:40
Suche 2 Hinterreifen 275/35 ZR18!!!!!!!!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 0 28.04.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
