04.08.2010, 15:25
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen.
Ich habe eben meine Batterie abgeklemmt und kurz danach ist mir ausversehen der Kofferraumklappe zu gefallen... :-(
Jetzt bekomme ich den aber nicht mehr auf, der Schlüssel läßt sich nicht drehen...die Fahrertür läßt sich auch nicht mehr abschließen.. müsste doch aber trotzdem mechanischl gehen, auch ohne elektrik???
ja, jetzt steht mein auto draußen, nicht abgeschlossen, hm was mache ich jetzt?
Bitte um schnelle Antwort, Danke schonmal im vorraus!!
04.08.2010, 15:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ladegerät im Motorraum oder über anlasser anklemmen. Schon hast Du Saft.
04.08.2010, 15:35
geht das auch mit starthilfe, habe kein ladegerät???!! Über die Punkte im Motorraum???
04.08.2010, 15:46
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
auf jeden Fall. Ich würde es aber mit Landegerät machen, falls das abgeschraubte Batterie + Kabel im Kofferraum die Masse berührt.
Du wirst aber nur den - Pol der Baterie abgeklemmt haben ???
04.08.2010, 15:48
habe auch plus abgeklemmt und kann nicht sagen ob plus auf masse liegt
also ich habe ja nur die kabel abgeklemmt nicht die batterie rausgeschraubt oder so
04.08.2010, 15:53
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Eine Sicherung beim + in das Überbrückungskabel einschleifen. Sicher ist sicher!
04.08.2010, 15:57
ist das denn vom vorteil wenn das plus kabel drauf ist?
Das mit dem schleifen, hab ich leider keine ahnung von...
04.08.2010, 16:05
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du mußt in das Überbrückungskabel, also das +Kabel eine Sicherung einsetzen (20A sollten reichen (das meinte ich mit einschleifen)). Sollte also dein Batteriekabel gegen Masse liegen, brennt die Sicherung im Falle durch.
Wenn man die Batterie abklemmen möchte, reicht es den -Pol zu lösen. Es sei denn, man möchte die Batterie komplett ausbauen.
04.08.2010, 16:09
wie soll ich denn eine sicherung in ein kabel einsetzten? thx
04.08.2010, 16:15
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich bin mir sicher, Du schafst das schon
