Alt 15.08.2010, 17:28   #11
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Voraussetzung ist natürlich es ist noch das selbe Diff verbaut.
Meine Werksauslieferung hatte 209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
Drunter war aber nur noch eins ohne Sperrdifferenzial mit der Übersetzung 3,64.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:38   #12
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
da liegt das problem!!!
war drunter und da sind einige nummern mit den ich nichts anfangen kann!!!
von links steht man kann es schwer lesen SP oder SF 209 324
´´ 290 324
und von hinten 131 164 , S239
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:57   #13
Auf dem Typenschild des Differential sollte ein S für Sperre stehen!!
Man kann es auch so rausbekommen: Auto im angehobenen Zustand ein Antriebsrad drehen. Gleiche Richtung beide Räder = Sperre,entgegen
gesetzte Richtung= keine Sperre.
Alt 15.08.2010, 18:34   #14
Kaypo
muss ich mal testen!
Alt 15.08.2010, 20:21   #15
IsthaMobil
Voraussetzung das Sperrdiff ist noch i.O. Bei defekten Sperrdiff ist es dann so wie Diff ohne Sperre.
Markus oo=00=oo
Alt 16.08.2010, 17:33   #16
Kaypo
Hab jetzt mal mit dem machti gesprochen und der meinte auch dass ich einfach 75 w140 nehmen soll da bin ich auf der richtigen seite denk ich!!
danke an alle!!
forum is eifach klasse !!
Alt 16.08.2010, 19:05   #17
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
kannste auch selber testen ob Sperre oder nicht. Wagen hinten auf aufbocken und schauen ob du das Rad leicht drehen kannst während ein anderer auf der anderen Seite das Rad festhält. Kannste es drehen keine Sperre.
An deinem Diff müßte hinten ein kleines Blech extra anmontiert sein. Dort steht die Übersetzung drauf und auch ein "S" davor wenn es gesperrt ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 19:28   #18
Kaypo
ja nur halt nen problem wenn es am ende ist!
mache erst ma nen öl wechsel ! habe ölverlust dran macht aber sonst NOCH keine faxen!
und die blechschilder sind erst ab dem e38 dran bei mir ist jedenfalls keins!!
hab ich mir sagen lassen!
sind abermein ich die gleichen diffs!
danke trotzdem!!
Alt 16.08.2010, 20:19   #19
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
danke trotzdem!!
Die waren doch schon am E30 dran
Alt 23.08.2010, 21:33   #20
Kaypo
na gut weiste mehr als mein informand er meinte nur dass er noch keins gesehen hat bei nem e32 und der gute machti hat schon nen paar zerlegt. und als sich Beppo7 den e38 gekauft hat habe sie erstmals eines entdeckt
ham se halt bis dato pech gehabt!! meiner läuft jetzt nach dem ölwechsel wieder einwandfrei!!
danke noch mals für die hilfe man wird hier auf jeden fall nicht dümmer!! find es gut mal endlich nen forum zu haben in dem auch die meisten ahnung haben was sie erzählen!!!!
Getriebe: Differential - Welches Öl? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 9 05.08.2012 13:11
Fahrwerk: Differential - welches passt? Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 15:38
Differential Übersetztung 740ia Pitbull BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2007 07:59
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 17:32
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
