20.08.2010, 08:47
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hilfe,Tür vr.beim e38 gewechselt,Zv geht nicht.
Hallo habe bei meinem 730ia.e38. V8 von 1/95 die Türen vr,hr,gewechselt
hinten ist alles ok Zv geht,Fensterheber geht.
An der ausgetauschten Tür vr geht der Fensterheber nur über den Türtafel Schalter und nicht über den Fahrer 4 Fach Schalter,die Zv geht an der ausgetauschten Tür vl ebenfalls nicht,Spiegel beim einlegen des Rückwärtsgangs klappt ebenfalls nicht mehr runter und lässt sich nicht verstellen.
Wie gesagt,hinten sofort ok...vorne keine Zv,keine Fahrersteuerung für die Beifahrerscheibe nur über Beifahrer Türtafel Schalter,keine Spiegelverstellung.
Kabelbaum ?....sollte ich ihn tauschen.?
Zv in der Tür selber ?.
Ist in der Tür selber ein Steuergerät ?
Was kann es sein ?
Danke.
20.08.2010, 09:14
Mr. Diesel
Wahrscheinlich Türmodul. Nimm das von der alten Türe
20.08.2010, 09:44
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Bei mir war`s das Modul in der Fahrertüre.
(Bei mir war aber auch nur die Fahrerseite komplett tot. )
Wobei ich würde zuerst die kabelverbindungen prüfen
20.08.2010, 09:48
Danke euch für die schnelle Antwort,wo genau sitzt das Türmodul ?
Frage so blöd,weil ich die Türen nicht auseinander genomme habe,und es mein erster e38 ist.
Habe die alten aber noch liegen.
Danke.
20.08.2010, 14:18
dazu musst du die komplette türverkleidung runter nehmen die ist ganz vorne unten an der türe. Ist ein schwarzes kästchen in das drei stecker reingehen.
Auf meinem bei der Fahrerseite stand z.b. PM-FT und noch die HW und SWnr. etc......
grüsse
20.08.2010, 23:22
Ok Danke ,  für die schnellen Antworten....echt gut!
21.08.2010, 07:32
Hatte bei meinem auch so ein Problem! Der Stecker zwischen Säule und Tür dort sind kleine PINs. Beim auseinanderziehen ist ein PIN abgebrochen schau mal in den stecker rein
24.08.2010, 23:45
Problem besteht weiter....
Modul gewechselt...nichts gebracht.
Würde eventuell Reset was bringen?
Oder muß man die Zv und die Spiegelverstellung eventuell intialisieren ?
Bez.neu anlernen ?
Danke.
Gruss Günny
Geändert von Günny735 (25.08.2010 um 09:08 Uhr).
28.08.2010, 17:26
Könnte es auch am zv Steuergerät in der Beifahrer Tür liegen ?
Gibt es beim e38 Unterschiede im Beifahrer Spiegel...sprich Memorie oder nicht ?
Wäre für eine Idee dankbar.
10.09.2010, 15:02
Heute Morgen hatte er sich selbst geheilt,alles ging wieder Spiegel,Spiegel Memory,Scheibensteuerung von der Fahrer Panele zur beifahrer Scheibe .
Dann wieder nichts mehr,und er zeigt Tür offen an.
Ideeeeeee ?
