Alt 21.08.2010, 22:08   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Donuts, das ist die Ringspule am Zündkabel des 6. Zylinders. Es dient zur Zylindererkennung.
Beim Start muß er auch ohne das Ding anspringen, da erst beim Start durch dessen Impulse die richtige Einspritzfolge erkannt und zugeordnet wird. Ohne dessen Erkennung wird auf drei Zylindern gleichzeitig eingespritzt. Somit ist immer einer der Richtige.
Aber mit der niedrigen Batteriespannung kann schon sein, daß er nicht will.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.08.2010, 00:00   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Sicher?
Ich glaube nicht. Fakt ist, dass die Benzinpumpen erst anlaufen, wenn der Motor dreht.
Habe ich bei zwei M70 probiert.
Und ich meine, dass das notwendige Signal von den Donuts kommt!?
Könnte aber auch einfach der Drehzahlsensor sein ...
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 08:05   #3
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
hallo,
also ich hatte mich vor einiger zeit mit grimmjar beraten,
weil der hatte auch den fuffi in einen 3er gehangen.
aber ich habe weder tacho noch bc noch sonst irgend was dran,
beim strippen habe ich auch nichts weggenommen als das was wirklich überflüssig war. wenn zum bsp. kabel vom eml gekommen sind dann gingen die immer nur an zwei oder drei kabel mit ich betone"MIT" dran.
deswegen habe ich ja auch einfache drosselklappen genommen.
und mal so gesehen ist es auch nur ein ottomotor der strom und benzin brauche.
ich habe das ganze schon mal bei einem 6zyl. cosworth gemacht und es ging fantastisch.
wenn wie ihr sagt die dme,s noch was von dem eml benötigen würden, dann kann man das sicher irgendwie dran geben, weis ja nicht was da für ein signal kommt.....
gruß werner
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 08:11   #4
Mr.Unwissend
ups scho wieder vergessen,
wieso hat der fuffi einen nockenwellensensor,
ich kenne nur die zwei an der kurbelwelle,
oder sollte ich ausversehen was zugeschweist haben....
ne im ernst, ihr meint doch die sensoren die an der kw sitzen.
die sensoren die ich kenne,sind nockenwellensensoren die direkt durch den kopf an der nockenwelle sitzen.
gruß
Alt 22.08.2010, 08:56   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img34.imageshack.us/img34/287...renanderfr.jpg
je ein Donut haengt um das Zuendkabel # 6 und 12
Alt 22.08.2010, 10:05   #6
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
@Unwissend . Der M70 hat keine Nockenwellensensoren.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 15:56   #7
Mr.Unwissend
ich würde gerne mal den schaltplan hochladen, mir wäre es ja egal wer das sieht,ich habe ja auch alles weggefakt was auf irgend etwas hinweist z.b.
copy rechte oder so, zu bessern verständnis wäre es vieleicht gut, was meint ihr, ich habe da auch mal angekreutz was ich weggestippt habe.
gruß
Alt 22.08.2010, 10:20   #8
Mr.Unwissend
hallo,
ja genau, das würde ich auch so sehen.
aber ich werde heute mal meine geladene batterie testen was er sagt.
wollte mir heute früh eine neue batterie holen, da bei uns an den tankstellen immer batterien in hülle und fülle gab,aber nichts mehr nicht eine batterie bekommt man mehr.....das ist doch riesen bullsh...
habe ich da was verpasst,nicht mal ne kleine fürn 4 zylinder bekommt man mehr.
und wenn es mal zufällig eine gab, dann waren die von 06 oder 07.
ist doch ne frechheit...
gruß
Alt 22.08.2010, 10:33   #9
SALZPUCKEL
Nockenwellensensor oder Zylinderidendifikationssensor CID:
-dient der Zylindererkennung zum Einspritzen und Zünden
-Motor läuft auch ohne, allerdings bescheiden
Sind beim Fuffi und R6 die Dinger am Zündkabel Nr 6 und 12
Beide Motore haben keineNockenwellensensoren
Kurbelwellensensor:
Haben alle, ohne den läuft er nicht. Über dessen Signal schaltet die DME die Benzinpumpen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...me_1-1_1-3.pdf
und hier in dtsch, aber für den M60
Inhaltlich aber mit der 1.1 ähnlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Wolfgang
Elektrik: E32 750 kein Zündfunke, EML leutet nicht fischi40 BMW 7er, Modell E32 14 29.12.2009 23:18
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 0 03.02.2009 12:16
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
