Alt 29.08.2010, 21:37   #1
Dominik730ie32
Fahrzeug: E32-730i 07.93
echt gibt es da ein 2tes loch noch muss ich mal schaun danke für eure hinweise mist wenn das stimmt das die falsch sind dann muss ich ja wieder zur vermessung
Geändert von Dominik730ie32 (29.08.2010 um 21:57 Uhr).
Dominik730ie32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 00:37   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Jup!
Der gleiche Achsträger wird auch im e34 verwendet. Der braucht die inneren Löcher.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 17:24   #3
Dominik730ie32
ja leider ist er im richtigen loch das heißt ich hab immernoch das problem meint ihr das da vielleicht die federn von nem größeren 7er drin sind so von einem v8 der solte ja um einiges schwerer sein oder ???
Alt 30.08.2010, 17:54   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
nur mal so dazwischen gefragt :
Welchen Luftdruck fährst Du auf welcher Bereifung ?
Nicht , daß da nur vielzuwenig Luft drin ist .
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 18:28   #5
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Vielleicht Spurstangenköpfe?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 22:48   #6
Harry79
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
ich hatte das gleiche Problem, Reifen an der VA immer außen blank nach ca.15000km.
Ich habe dann die Spur nochmal genau vermessen lassen, Spurstangenköpfe waren hin
Seitdem neue drin sind und die Spur richtig passt ist das Fahrverhalten viel stabiler und Reifenverschleiß ist auch stark reduziert, diese Investition hat sich gelohnt.
Harry79
Harry79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 19:00   #7
Dominik730ie32
Okay cool werde ich mal in angriff nehmen !!
Karosserie: Niere, innen Chrom, außen Wagenfarbe jan1980 BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2009 08:45
Info Chromline innen/außen WOLF BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2008 19:37
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 21:46
Karosserie: Schachtleisten innen und außen mohei BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
