Alt 02.09.2010, 08:26   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard Abblendlicht geht nicht mehr aus
Moin Gemeinde,
heute morgen mal eine neue Variante. Das Licht geht nicht mehr aus. Als ich ausgestiegen bin gab es auch keine Meldung vom Gong. Es ist mir nur aufgefallen, weil ich mich noch einmal umgedreht habe.
Also habe ich den Sicherungskasten geöffnet und Sicherung 11 gezogen. Prompt geht das rechte Licht auch aus. Ziehe ich die 10 brennt das rechte weiter.
Da fällt mir ein Kabel auf, das vom Sockel 10 auf den Sockel 11 läuft ( siehe Bild ). Kaum, das ich das auch gezogen habe, geht die Linke Lampe auch aus.
Da hat also offenbar ein Freizeitelektriker irgendwie überbrückt ?
Die Frage ist nun, warum geht das Licht nicht mehr aus ? Habe vor ca 1 Jahr ein LKM-L eingebaut und bis heute morgen funktionierte eigentlich alles normal ( außer, das die Innenbeleuchtung manchmal nicht ausging, nachdem ich die Zündung betätigte und hin und wieder der Scheibenwischer erst nach 2 Minuten funktioniert, nachdem ich den Hebel betätigte )
Hat irgendwer einen Hinweis zur Fehlersuche für mich ? Bei Autoelektrik hört es bei mir auf ;-)
Danke schon mal !
Broder
Dateityp: jpg licht.jpg (59,9 KB, 23x aufgerufen)
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 08:43   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn da schon einer rumgespielt hat, dann wird der ja auch seinen Grund gehabt haben. Ich fürchte, da wird man etwas tiefer in die Elektrik einsteigen müssen, Fernhilfe wird da nichts bringen...
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 09:42   #3
Broder
Hamburg-Fan
Ich gehe ja mal davon aus, dass der Sockel der 10 nicht mehr funktioniert hat und deshalb überbrückt wurde. Warum da dann eine 30A Sicherung genommen wurde ist mir schleierhaft.
Trotzdem hoffe ich ja darauf, dass schon mal jemand ein ähnliches Problem hatte und es eine Patentlösung gibt ;-)
Edith sagt:
habe gerade bei den Kollegen im E34 Forum einen Hinweis gefunden...
Könnte es sein, dass die Last auf dem Relais im LKM zu hoch ist, wenn 10 + 11 überbrückt werden ( und mit ner 30A Sicherung "abgesichert" werden ). Normal wären ja 7,5A und ich gehe davon aus, dass die schon geflogen wären. Na und wenn da zu viel Saft draufkommt, das Relaus einfach klebt ?
Broder
Geändert von Broder (02.09.2010 um 10:19 Uhr).
Alt 02.09.2010, 10:47   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
in dem Fall gibt es zwei Fehlerquellen die da am heufigsten auftreten.
1x der Lichtschalter selber
2x das Senfrelais was nicht mehr öffnen will, sobald du aber den Strom davon nimmst macht es wieder auf, bis zum nächsten hängerer.
Hast ja mit dem ziehen der Sicherung gemacht.
Ist das lange meist gelbe Relais im Sicherungskasten
Sollte der Übeltäter unter den zwei Dingen gewesen sein, bitte nicht das alte Teil wegwerfen, sonder zu mir schicken.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2010, 10:51   #5
Broder
Hamburg-Fan
Soweit ich mich erinnere, war das Teil bei mir leer ( also eher ein Dummy Relais ? ). Wenn ich das Bild von oben mal erweitere, dann eines der gelben.
Vor dem Tausch auf das LKM-L hatten wir das LKM-B schon gelötet ( OK, habe ich machen lassen ;-) )
Schalter ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann müsste das Licht ja theoretisch ausgehen, wenn ich den Schalter auf aus stelle und dann einfach mal abziehe, oder ?
Broder
Dateityp: jpg licht1.jpg (39,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 02.09.2010, 10:59   #6
MarieleM
Standard Ja,
so kannst ihn prüfen.
Aber warum ein Dummy Sollte aber nicht sein, war da nur eine Leiterbahn oder eine Metallleiterbahn drin?
LG
Andreas
Alt 02.09.2010, 11:03   #7
Broder
Hamburg-Fan
Wenn ich mich recht erinnere ja. Braune Platine und ziemlich wenig drauf. Definitiv kein Relais ( jedenfalls nicht so, wie ich es erwartet hätte ;-) )
Broder
Alt 02.09.2010, 11:04   #8
MarieleM
Standard Hallo,
es ist das lange neben dem CCM.
LG
Alt 02.09.2010, 11:20   #9
MarieleM
Standard Hallo,
es kann bei deinem auch schwarz sein wegen Bj., und Siemens drauf stehen, gelb Bosch schwarz Siemens.
Das andere (Dummy) gehört so, wenn du mal in einer sehr unsicheren Gegend stehst, das mit in die Hosentasche nehmen, und ein Autoklauer wird verzweifeln.
LG
Alt 02.09.2010, 11:32   #10
Broder
Hamburg-Fan
LOL .. guter Tipp !
Ich werde nachher mal schauen .. vielleicht ist es ja doch nur der Schalter
Broder
Elektrik: rechtes Abblendlicht funktioniert nicht mehr 5erAndi BMW 7er, Modell E32 8 18.05.2008 13:46
pdc geht nicht mehr audi80b42,3l BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2007 10:04
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 16:28
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
