			04.09.2010, 12:11
Fahrzeug: E65 735i
der Vorgänger hat das noch gemacht.Auf Benzin läuft er ja auch wieder.Sicherungen habe ich 3 kleine wieder eingebaut.Ich weiss nicht,ob die nur die Sicherungen gezogen haben.Die haben wohl darmals nur gesagt,die haben wir nicht eingebaut also reparieren wir die auch nicht.Achso,es ist eine Prins-anlage
Opawinkel
			04.09.2010, 13:51
			 † August 2024
		Wenn eine Gasanlage schlecht eingestellt ist oder etwas daran defekt ist, dann hat das auch Auswirkungen im Benzinbetrieb. Die DigitaleMotorElektronik lernt sich die Betriebsparameter im Gasbetrieb und bei Benzinbetrieb paßts dann nicht.
BMW hat also nach Abklemmen vermutlich einen Batteriereset gemacht, um den Motor auf die Grundwerte einzustellen, so daß die DME im reinen Benzinbetrieb wieder lernt.
P.S.: Prins-Anlagen kann doch fast jeder Gas-Einbauer einstellen.
						Geändert von amnat (31.01.2011 um 22:53 Uhr).
						Grund: Kommaversatz
			04.09.2010, 14:02
			 U2U Geheimhalter
		Mein Tip, nachsehen welche Anlage verbaut ist und dann beim Hersteller nach einer Fachwerkstatt in deiner Nähe fragen oder hier im Forum dann nachfragen.
Ich kann mir nicht vorstellen das es keine Fachwerkstatt innerhalb von 100km gibt.
Alles andere halte ich wenn man von der Materie keine Ahnung hat für sehr gefährlich, aber ist ja dein Wagen.
				Gandalf
			04.09.2010, 20:43
Fahrzeug: E65 735i
		Hallo,das problem ist nur,das ich das Auto täglich brauche ,um zur Arbeit zu kommen.
			04.09.2010, 21:28
			 schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
 Das ist doch Quatsch, was machst du wenn etwas anderes kaputt geht, wo es auch mal ein - zwei Tage dauert?
Du könntest ja auch mal Samstags zur Wekstatt fahren
			04.09.2010, 21:46
Fahrzeug: E65 735i
 Samstags wäre ne Idee!!
			05.09.2010, 00:31
 Hi!
Was hälst Du davon, endlich mal die Frage zu beantworten, WELCHE Gasanlage Du im Fahrzeug eingebaut hast ????????????????????????????????????????
Hersteller?
Typ?
Wie soll irgendjemand einen vernünftigen Tip geben, wenn diese minimalen Informationen nicht gegeben werden ???????????????????????
Das ist ungefähr so, als wenn Du fragst, "Wer kann meine Fahrzeug-Elektrik in Ordnung bringen? " - sagst aber nicht, ob Du einen uralt Lada oder einen RangeRover meinst ....
peter
			04.09.2010, 21:59
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
		Das Ruckeln hat mein 740I (hab ich Montag erst angemeldet) auch,aber nur im Benzinbetrieb.ich hab mal 2 Umrüster gefragt was zu tun ist.Beide haben mir gesagt das ich mal 200 KM auf Benzin fahren soll ,denn die Gasanlage ist falsch eingestellt was zur Folge hat das sich das Motorsteuergerät verstellt.Nach 200 KM muß sich das Motorsteuergerät wieder von selbst so eingestellt haben das er wieder gut auf Benzin läuft dafür aber dann schlecht auf Gas.Vorraussetzung ist natürlich das alles am Motor OK ist wie z.B. Luftmassenmesser,Zündspulen,Lambdasonden und so weiter,am besten mal auslesen lassen.Wenn er dann also gut auf Benzin fährt kann die Gasanlage eingestellt werden und gut ist.Ich bin jetzt 120 KM auf Benzin unterwegs und er läuft schon besser auf Benzin aber noch nicht gut.Wal sehn,Morgen kommen noch 150 KM auf Benzin dazu und ich hoffe das er sich dann berappelt hat.
Gruß Frank
			05.09.2010, 00:11
			 - remember the 90´s  -
		Oft liegt es nur an der Lambdasteuerung, die Gasanlage ist meist zu fett oder auch desweilen zu mager eingestellt, die DME bekommt permanent signalisiert, dass sie zu- oder abmagern soll, was sie natürlich nur im Benzinbetrieb machen kann, und schon hat man derbste Ruckelprobleme, besonders beim Kaltstart.
Tritt es aber sowohl im Gas- als auch Benzinbetrieb auf, liegt der Fehler seeehr häufig an den LMM.
