Alt 05.09.2010, 12:13   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Breites Grinsen Querlenker Vorderachse gewechselt
hab die Tage meine Querlenker vorn oben und unten gewechselt. Rein kamen Meyle Teile, HD verstärkt. Bei den unteren Lenkern war ich echt überrascht wie einfach man die lösen kann. Das Gelenk kann man lösen indem man einfach die Schraube löst. Diese drückt dann gegen das untere Ende vom Federbein, entweder springt das gelenk dann allein raus oder man hebelt etwas (z.B. Hammerkopf) nach.
Das größere Problem ist der obere Lenker. Da das Gelenk am Achsschenkel so vertricks und schräg sitzt kommt man mit keinem Abzieher richtig ran bzw. kann dieser dann keinen Druck aufbauen. Nach 5 Stunden vergebener Fummelei macht ich mich auf die Suche nach einem anderen Werkzeug.
Eine Kugelgelenk-Spreizgabel für 8.88 € auf ebay machte mich aufmerksam.
Nach 2 Tagen war diese dann schon da - also frisch ans Werk.
Ein ordentlicher Kunststoffhammer und jede Menge Schmackes und das Gelenk ist in 1 Minute draussen.
Beim Entfernen des Bolzens am Rahmen muss man (sofern man den Wagen nicht auf einer Bühne hat) bedenken das die mittlere Spurstange beim abziehen des Bolzens bewegt werden muss. Fahrzeug also soweit gesichert aufbocken das beim lenken nix passiert.
ERGEBNISS des ganzen: wieder sattes Fahrverhalten an der VA, Klappergeräusche weg UND Lenkradflattern das ich bei kalten Reifen immer hatte (80-90 und 120 KmH) ist weg!!!
Nebenbei habe ich heute alle Kosten der Reparaturen der letzten 3 Jahre (Laufleistung 90000-145000 km) addiert und auf 36 Monate verteilt.
Ergebniss: 68.00 €
Damit kann man doch gut leben
Danke auch an Babba für die Unterstützung!
Geändert von narcosis (05.09.2010 um 14:19 Uhr).
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
querlenker, vorderachse
Querlenker in DK gewechselt Juergen7er BMW 7er, Modell E32 22 11.03.2010 09:58
VDD heut gewechselt 66ziger BMW 7er, Modell E38 16 19.01.2010 17:09
Rep.Satz Querlenker Vorderachse ALLES E32 HD Meyle Erich eBay, mobile und Co 9 15.05.2009 08:09
Motorraum: VDD gewechselt MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 01.03.2009 20:46
Fahrwerk: Querlenker gewechselt!!! alberus BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2005 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
