Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 04.09.2010, 14:44   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Rost im Tank ? Oder was ist das ?
Hallo zusammen ,
Heute geht es mal um meinen Camaro !
Es plagt mich seit einiger zeit immer das problem das sich der Spritfilter total zusetzt .
Ich habe mir extra einen Filter schon vor die Benzinpumpe gemacht , und genau dieser geht immer zu .
Schwer zu sagen nach wieviel KM dies passiert aber ich denke es sind maximal 300-500KM .
Dann ist der fast dicht und ich merke es daran das einfach die Leistung dann weg ist .
Ich habe mal ein Bild davon gemacht .
Was könnte das für ein zeugs sein ???
Ist nicht mehr viel im Filter drinnen , da mir leider das meiste beim ausbauen schon rausgelaufen ist .
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 15:16   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Mach den Tank leer und spüle ihn aus. Das sieht aus wie ein Gemisch aus Rost, altem Sprit und Schlamm. jedesmal wenn Du den tank voll machst wird das Zeug aufgewirbelt und angesaugt.
Alt 05.09.2010, 19:16   #3
E32Neuling
Hy,
Wird wohl so enden das der Tank raus muss .
Mal sehen wie der innen aussieht , aussen kann da ja nicht viel rost sein ?
MFG Christian
Alt 05.09.2010, 19:47   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jo, so schaut Rost im Tank aus - Benzinpumpe kannste im Prinzip auch neu machen.
Und die Euisnpritzdüsen mal anschauen - der Filter hält nicht alles ab! Hatte schon mal nen E38 hier, der nen völlig verrosteten Tank hatte - und 3 Einspritzdüsen waren auch hinüber.
Alt 05.09.2010, 21:01   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
An meinem Mossi war der Tank auch von innen verostet.
Ich hab den Tank ausgebaut und in eine Werkstatt geschaft.
Die haben den mit Salzsäure? gereinigt. Selbermachen wollte ich das nicht, eben wegen der Säure.
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 22:06   #6
E32Neuling
Den Tank werde ich mal ausbauen und nachsehen was da los ist !
@Lexmaul , ESP gibt es da keine , und die Pumpe , naja da müssten schon richtige "brocken" kommen das die es stören würde .
Das ist noch "steinzeittechnik" also nicht so empfindlich
MFG Christian
E32-Teile: Auspuffanlage E32 740 auch mit Rost oder nur MSD!!! Mr-Bassy Suche... 0 29.04.2009 00:02
E38-Teile: Suche Tank für 740 iL E 38 (neu oder gebraucht) Der Bestatter Suche... 0 03.04.2008 16:41
Karosserie: Rost - mehr oder weniger ralf5 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2008 22:57
Innenraum: 85 L oder 95 L TANK ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 1 27.09.2007 21:08
Karosserie: Ist das Rost, ein Farbabplatzer oder...?! gtafreak BMW 7er, Modell E38 7 31.05.2004 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
