Alt 08.09.2010, 12:43   #1
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hallo Ulrich,
ich hab' das gleiche Thema ja auch gerade...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ruhes...in-146082.html
Zunächst solltest Du Dir das mal genau ansehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Die Prüfung über den eingebauten BC ist relativ nichtssagend.
Habe bei mir (siehe meinen Thread dazu) auch fast alles getauscht - ohne Erfolg.
Jetzt scheine ich allerdings eine Lösung gefunden zu haben...
Habe das Klimabedienteil auseinandergenommen und auf "kalte Lötstellen" überprüft. War jedoch alles ok. Habe dann die aufgelöteten Potentiometer (für Temperatur- und Lüfterregelung) satt mit Kontaktspray behandelt und nun hab' ich einen Ruhestrom von 0.03A.
Ich bin aber nach der ganzen Odyssee so skeptisch, dass ich dem Frieden nicht traue und erstmal weiter beobachte...
Viel Erfolg!
David
Geändert von Chaabo (08.09.2010 um 12:55 Uhr). Grund: unglücklich Formuliert
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 13:04   #2
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Benutzerbild von Piratenmaxe
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Und genau das ist das erste welches ich getauscht habe ... das Klimabedienteil.
Und somit glaube ich einmal nicht daran ... das der Fehler daher rührt, wobei der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Lieben Gruß
Ulrich
Piratenmaxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 14:13   #3
zieh mal von den Heizungsventilen den 3-poligen Stecker ab. Dann sind diese ohne Strom, genau so als wenn Du den linken Heizungsregler auf volle Pulle stellst. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Oder, Seitenverkleidungen ab, an der Mittelkonsole, ganz hinten siehst Du das IHKA Steuergeraet, an jeder Seite sind 2 Stecker.
Pin 21 und Pin 23 sind die Pins fuer die Heizungsventile am WEISSEN Stecker, Weiß X610 „A“ , Details hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...ung-54790.html
und das IHKA Steuergeraet sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/control_unit_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
IHKA Kontroll Modul nachloeten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ihka...ten-45586.html
Alt 08.09.2010, 14:29   #4
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Danke Erich ...
nur wo soll ich bitte Anfangen ... bei dem Ventil im Motorraum oder bei dem IHKA im Fußraum ....?
Wie wäre den der weitere Weg ...?
LG Ulrich
Alt 08.09.2010, 14:42   #5
Ventile ist einfacher. Zieh da den Stecker ab, wenn dann kein Stromdieb ist, weis man schon mal, dass die Heizungsventile mit im Spiel sind.
Wenn immer noch Stromverbrauch so hoch, kann man die Ausschliessen.
Im Steuergeraet IHKA:
Auf Wackelkontakte überprüfen an den roten Pfeilen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/IHKA.jpg
evtl. nachloeten
Alt 08.09.2010, 15:11   #6
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Yes Sir, werde ich heute Abend prüfen ...
evtl. nachloeten
Niemals ... mein Lötkolben den ich habe hat 500 Watt und ist für Tiffany-Glas gedacht ... mit dem geh ich da nicht dran ... da muss ich mir wohl jemand suchen ... *
*Besser ist das ...
Lieben Gruß
Ulrich
Alt 08.09.2010, 15:51   #7
wenn nicht loeten, gaebe es noch eine Notloesung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...b7be27-801.jpg
aber mal im Ernst, im Ruhrgebiet wird sich wohl einer finden, der solche Loetarbeiten machen kann, oder sogar was im Tausch gegen ein repariertes liefern kann.
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Elektrik: Endstufe und Stromverbrauch boarder79 BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2005 11:51
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 18:39
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 23:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
