Alt 08.09.2010, 19:28   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Heizbare Heckscheibe funktioniert nicht.
Hallo Ihr,
ich hab auch noch mal ne Frage zu einem Heckscheibenproblem:
Meine beheizbare Heckscheibe funktioniert nicht. Sicherung etc ist ok, aber es kommt hinten kein Strom an. Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei anderen BMWs hinter dem Klimabedienteil (direkt hinter dem Schalter für die Heckscheibe) ein dreipoliger Stecker sitzt. Kann mir einer sagen, wofür der gut ist?
Danke im voraus
Arthus
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 23:30   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kannst du ein Foto rein stellen?
Schau auch mal bei Gunnar525.de vorbei! In der Schrauberecke findest du interessante Beiträge bezügl. Klima & Ofen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.09.2010, 01:13   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
mach mal an der C-Säule Fahrerseite die Verkleidung runter, messe da mal an dem Verstärker, wo das Heizsymbol drauf ist, ob da Strom drauf kommt, so wie auch nochmal bei der Sicherung messen.
Es muß aber vorne der Schalter gedrückt sein.
Der 3 Polige Stecker liegt bei den meißten drinnen, da der Heckscheibenschatler über das Bedienteil gebrückt wird.
Es sollte aber hinter den Bedienteil ein 2 oder auch je nach Bj. und Ausführung ein 3 Poliger drin stecken, so das der oben genannte übrig ist.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 07:03   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hast du auch die 30A-Sicherung unter der Rücksitzbank geprüft? Das ist die, die gerne mal richtig ordentlich verkokelt, bei mir war es nur noch ein grüner Klumpen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 14:24   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Hallo und danke erstmal für die Antworten, ich habe paar Fotos gemacht und werde mich nun auch die Tage dran machen das Problem Stück für Stück abzuarbeiten, wäre Nett wenn ihr dabei helfen würdet.
Erstmal die Fotos die benötigt werden
und
der ganz linke Stecker (Weiss, 3 Polig) auf der Rückseite des Klimabedienteils, wofür ist der und wenn für die Heckscheibenheizung benötigt, von wo kommt er ? Ich finde dahinter keinen und müsste dann gucken wo der abgeblieben ist ...
Danke im voraus
Arthus
Alt 10.09.2010, 14:28   #6
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Tag,
wofür er ist kann ich nicht sagen, aber bei mir ist da auch nichts angeschlossen und alles funktioniert einwandfrei.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 15:18   #7
falkili
livin´ on a rig
Ich meine, der ist für ne Standheizung...
Alt 10.09.2010, 16:43   #8
M@d
Fahrzeug: .
..genau, der ist belegt wenn Standheizung / Standlüftung vorhanden sind...
Arbeite mal die Tipps von Sheriff und MarieleM ab...wahrscheinlich hast Du danach wieder freie Sicht nach hinten...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 17:16   #9
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
klinke mich hier mal ein..bei mir wird schon länger nur eine hälfte der Scheibe abgetaut, ich meine, die obere. Hab letztes Jahr ne neue Heckscheibe ausm Forum eingebaut gekriegt, entweder hab ich da was falsch angeschlossen oder da ist ein Draht defekt. Fällt denn die komplette halbe Scheibenheizung aus, wenn nur ein Draht durch ist? Wie kann man das messen bzw. kann man so einen Draht reparieren (Lötzinn, Siberleitpaste etc), wenn man die Bruchstelle lokalisiert hat?
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 17:29   #10
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
[quote=MarieleM;1544553]mach mal an der C-Säule Fahrerseite die Verkleidung runter, messe da mal an dem Verstärker, wo das Heizsymbol drauf ist, ob da Strom drauf kommt, so wie auch nochmal bei der Sicherung messen.
und wie gesagt die 30A sicherung unter der rückbank nachschauen
bei mir war mal der kleine kabelsrang von der sicherung zum verstärker defekt.
also am besten messen
gruß
Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizbare Heckscheibe arthus BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2010 22:23
Elektrik: heizbare Heckscheibe newbi BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 18:13
Elektrik: Radiorauschen / Heizbare Heckscheibe Soheyl BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2008 08:12
Elektrik: heizbare heckscheibe S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2004 17:08
Heizbare Heckscheibe 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2003 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
