16.09.2010, 09:41
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
Bei meinem damaligen 730iR6 haben sie sich ständig gelockert, auch am Getriebe.
16.09.2010, 16:19
Es Pflegen nicht nur die Ölwannenschrauben, lose zu sein, sondern auch die, die Vorne am Kettengehäuse verschraubt sind, inkl. die 8mm Schraube, vom Halter des KW-Sensors.
Gruss dansker
16.09.2010, 19:23
Schraubenflüsterer
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Stimmt, also bei mir kein Einzelfall. Habe die auch erst nachgezogen und die Schraube vom KW-Sensor werde ich auch nochmal kontrollieren
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
16.09.2010, 20:25
TimoKiel: Die 8mm Sensorschraube, die konnte ich so 3 Umdrehungen nachziehen. War aber auch Deutlich am Unterwagen zu sehen, das da eine "Kleine Schweinerei" im gang war.
Gruss dansker
16.09.2010, 21:44
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
trifft das auch beim M70 Zu mit den losen schrauben am stirndeckel und KW sensor ?
E32 Technik für die Ewigkeit
17.09.2010, 12:36
Heizölverleiher
Schliesse mich dem an
Bisher hatte JEDER tropfende Motor das Problem mit den Ölwannenschrauben.
Nachgezogen, Motorwäsche und er ist wieder trocken der Bua
Wenns immer so einfach wäre
Der Umwelt zuliebe:
