16.09.2010, 14:24
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
batterie und lichtmaschiene sind ok
batterie 12V
lm 14V
16.09.2010, 15:07
batterie 12V
lm 14V
Kann auch Feuchtigkeit sein was dann dazu führen kann das Gülle auf den Bus kommt.
Beliebte Ansatzpunkte: Kofferaum hinten link wo das Radio, Navi usw sitzt und unterm Kotflügel vorne rechts. Hattest Du vielleicht bevor das losging vorne rechts nen kleinen Rempler ? Das hat auch schon die dollsten Fehler fabriziert.
16.09.2010, 16:47
ich hab alles hinten links ausgebaut keine feuchtigkeit, kotflügel hab ich noch angesehen mach ich aber, rempler hatte ich auch keinen
16.09.2010, 19:47
war bis jetzt am dicken hab nach feuchtigkeit gesucht aber gott sei dank nichts
hab aber noch 3 sachen festgestellt
1: wenn ich auf das uhrensymbol drücke geht der monitor an wird aber nur weiß
2: wenn ich auf den knopf vom navirechner drücke passiert nichts
3: der cd-wechsler arbeitet hab draufgedrückt und magazin kommt raus
20.09.2010, 20:18
nachdem ich jetzt mit carsoft den dicken zig mal ausgelesen habe
habe ich es geschafft den fehler zu finden: undzwar die sicherung 46 im Motorraum war defekt. ich hab sie getauscht und siehe da alles funktioniert wieder aber es qualmte unter dem telefon hab die sicherung schnell wieder raus und die woche werde ich die mittelarmlehne ausbauen und berichten
