13.11.2003, 17:51
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Wenn der MK2i kompatibel zu MK3 wäre müsste er einen Anschluss für die GPS-Antenne haben.
(wie beim MK3)
MK1 und MK2 benötigen ein externes "GPS-Modul"
Das MK1 GPS-Modul ist wiederum nicht kompatibel zum MK2 GPS-Modul.
13.11.2003, 17:57
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
was der GPS anschluss betrifft hast du recht, der muss ab MK3 direct am Navicomputer.
Was der GPS empfanger betrifft denke ich, das die empfanger von MK1 und MK2 und MK2I baugleich waren, nur der anschluss nicht, die MK1 und MK2 hatten einen Din 9 anschluss, wie der alte computer maus an com1 .
Gruss Appy
13.11.2003, 17:58
#13
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
nun muß ich auch meinen Senf dazu geben. Der Rechner auf den Bildern ist ein MK2i-Rechner.
Helge
13.11.2003, 21:06
das sagte ich doch
Gruss Appy
20.11.2003, 20:34
#15
Fahrzeug: 728iA
Also, nach einem Werkstattbesuch Chez BMW Saarbrücken, bin ich wesentlich schlauer über dieses Thema.
Erst wie von den Profis. hier oft schon erwähnt, können wir bestätigen, daß Navirechner Mk2i, 3 & 4 grundsätzlich PIN kompatibel sind.
Aaaaaber, wie auch erwähnt, werden die Rechner beim Einbau ins Auto kodiert. Und jetzt weiß ich, daß mein Rechner aus einem 3'er mit BC Low stammt. Wenn der Rechner für BC Low schon kodiert wurde, kann er nicht vom BMW Werkstatt für BC High umkodiert werden.
BMW waren sehr hilfreich, haben die Umkodierung versucht, und haben der Rechner sogar in einem 3'er Kompakt eingebaut um zu bestätigen, daß der Rechner i.O. und funktionsfähig ist. Und da die Umkodierung nicht geklappt hat, mußte ich auch nichts bezahlen trotz c. 1 Std. Arbeitszeit für 2 Mitarbeiter. Das fand ich sehr fair.
Also, bitte Vorsicht beim Kauf eines Navirechners. Wenn der Rechner von einem Auto mit BC Low kommt, heißt normalerweise Navigation Business mit dem kleinen mono. Bildschirm was mittels Pfeilen den Weg zeigt, klappt's in unseren E38'er nicht. Betroffen sind 3'er, und BMW meinten vielleicht auch manche Z4s. Wenn der Rechner von einem Auto mit Navigation Professional und BC High kommt, dann geht's. Navi Professional hat den Bildsschirm mit Strassenkarte möglichkeit, wie zum E38 gehört.
Es hängt übrigens nicht von der Teilnummer ab, nur von der Kodierung. Der gleiche DVD Rechner kann in einem Auto mit BC High oder Low eingebaut werden und entsprechend kodiert werden.
Ich werde als letzter Versuch bei BMW München weiterfragen, habe aber keine große Hoffnung das sie weiterhelfen können.
Grüße,
Charlie
20.11.2003, 23:25
#16
Hallo Charlie,
danke für deine erklärung das wuste ich auch nicht.
Ich wird mich mal erkündigen ob da noch was an zu änderen ist.
Gruss Appy
22.11.2003, 14:30
#17
Hallo Charlie,
ich hab mich erkundigt über die programmierung des MK4. Es ist so das wen der MK4 programmiert wurde für den Pfeil darstellung "LOW" das man im nicht mer umprogrammieren kan für den monitor "HIGH"" darstellung.
Ich hab wieder was dazu gelernt
Gruss Appy
22.11.2003, 17:36
#18
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
Ja Appy, so ist es. BMW Saarbrücken haben auch 'was neues gelernt, da der Elektriker das auch nicht wußte.
Besser als BMW Luxembourg; die haben geschworen, daß Mk4 + E38 überhaupt nicht geht.
Grüße,
Charlie
