19.09.2010, 18:21
Babba: Du meinst, der Schwarze Pfropfen, unten an der Ölwanne, der die Auffüllschraube verdeckt, nichtwahr?
"Der Alte"  as ATF-Öl, würde ich so zwischen 70-80TSD km Wechseln. Im Falle eines Wechsels, würde ich dann auf das ATF-III zurückgreifen, da dieses Temperaturmässig höher Belastbar ist(240 Grad). Und wie ja jeder Wissen sollte, ist der größte "Feind" eines Automatik-Getriebes, die Temperatur. Wenn man dann auch den Ölstand Regelmässig Kontrolliert, dann sollte man eigentlich mit ruhigem Gewissen Fahren können.
Gruss dansker
19.09.2010, 18:24
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
mit dem kontrolieren hab ich so ein problem wie macht mann das den richtig
ich fahre den motor und getriebe normal warm ca 15km dan bei laufenden motor im lerlauf messe ich alles passt das gleiche mache ich dann ein paar tage später und schon steht das ding mindestens 3 cm über max und an ein anderen tag bald auf minimum
E32 Technik für die Ewigkeit
19.09.2010, 18:26
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Hab das gleiche problem. Wie macht man es richtig ?
19.09.2010, 18:40
Fahrzeug: E32
@ Der Alte
Das ist doch kein Problem beim 4HP24 Getriebe!!!! Du hast einen Ölmeßstab. Fahrzeug warm fahren - Öltemperatur soll ca. 80C° betragen . Dann Auto waagerecht hinstellen und Ölstab ziehen! Der Ölstand soll zwischen den Markierungen liegen. Ganz einfach! Ach ja, Motor muß laufen! MfG
19.09.2010, 19:34
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Zitat von rudolfgoetze
@ Der Alte
hallo geht aber nicht um ein 4HP24 Getriebe sondern um ein 5HP30 .
gruß Babba
19.09.2010, 19:52
Fahrzeug: E32
gruß Babba
Bei dir - ja! Bei DER ALTE gehts ja wohl um ein 4HP24 - zumindest dann,wenn es sich um das Fahrzeug aus seinem Profil handelt - oder?
MfG
19.09.2010, 23:27
"Babba": Nee, da musst Du mal hinten am Boden der Ölwanne vom Automaten Schauen. Die Einfüllschraube, ist mit einem Plastikdeckel versehen. Dieser kann Schwarz (ATF III), oder Grün sein (Longlife Öl). Wenn Du Dir diesen Deckel dann mal genau anschaust, kannst Du auch auf der Beschriftung Lesen, welches Öl Du einfüllen musst, solltest, könntest
Gruss dansker
19.09.2010, 19:38
Gruss dansker
hi Dansker
gibts da auch unterschiede dachte das hat nur mit den farben der schilder zu tun die an der seite dran sind ?
gruß Babba
