BMW 7er, Modell E23 |
13.11.2003, 10:39
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi Maschi,
wenn ich im Stau stehe, geht meine Anzeige auch weit nach rechts, obwohl sie bei normaler Fahrt auch auf ca. 11 Uhr steht.
und zu leuchtet dann auch die Warnlampe auf. Bis die dann wieder ausgeht, muss der Wagen in der Regel eine Nacht stehen, dann ist die Lampe aus.
Kapier ich nicht. Geht die Lampe nicht aus, wenn durch genügend Fahrtwind die Temp wieder runtergeht? Beschreib' das mal genauer.
Ciao
Simpson
13.11.2003, 11:03
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Hi Simpson,
sorry, war missverständlich. Es blinkt die Warnanzeige in der Mitte des Kombi auf und gleichzeitig leuchtet das Lämpchen in der Check Control. Beim Drücken von CC geht natürlich die Warnanzeige aus, rote Leuchte für Kühlwasser im CC bleibt an. Motor aus, etwas warten, Motor an, Warnanzeige und CC leuchten. Motor aus, über Nacht in der Garage lassen, morgens Motor an, alles wieder gut.
Gruß, M.
13.11.2003, 11:54
#13
Fahrzeug: 2 x 732iA
Aha! Die Warnleuchte im CC hat nichts mit Übertemperatur zu tun, sondern leuchtet bei zu wenig Kühlwasser auf. Ich nehme mal an, daß genug Wasser drin ist. Deutet daraufhin, daß der Wasserstand im Ausgleichsbehälter bei warmen Motor absinkt. Das ist vollkommen normal, weil sich durch den Druck im Kühlsystem die Schläuche weiten und damit der Wasserstand etwas sinkt. Allerdings sollte er nicht soweit absinken, das gleich die rote Lampe angeht. Aber vielleicht stimmt auch was mit dem Meßfühler im Ausgleichsbehälter nicht. Nach einigen Stunden Standzeit und der damit verbundenen Abkühlung steigt der Stand wieder und die Lampe geht aus. Ist das Kühlsystem dicht? Wenn ja, kannst du warscheinlich das Geld für einen neuen Kühler sparen. Beobachte einfach mal von aussen den Stand im Ausgleichsbehälter (Deckel nicht öffnen) bei kalter und warmer Maschine. Er sollte niemals ganz leer oder bis zum Anschlag voll sein. Wenn das so ist, ist alles in Ordnung.
Viel Spass
Simpson
13.11.2003, 12:41
Hi Simpson,
das System müsste dicht sein, wurde gerade rundum kontrolliert und zwei Schläuche ausgetauscht. Also werde ich dann mal den Ausgleichsbehälter unter die Lupe nehmen. Vielen Dank für den Tipp!
Gruß, M.
13.11.2003, 20:26
#15
ich weiss einen der noch´n kühler zu verkaufen hat.
kannst mir bei interesse ja ne u2u schicken
14.11.2003, 09:07
#16
Hi MagicBengo,
mal schauen, vielleicht brauche ich ja tatsächlich keinen neuen Kühler. Sonst komme ich darauf zurück.
Gruß, M.
17.11.2003, 10:22
#17
Hauptstadtrocker
Fahrzeug: * 1988 Mercedes W124 230 TE *1975 Citroën DSpécial * 1967 Opel Kapitän * 1955 FAHR D88
Hallo Maschi,
hast Du einen Automatik-Wagen?
Dann habe ich noch einen guten gebrauchten Kühler für Dich.
Henne
"Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten im Stande sein werden." goethe
