18.09.2010, 20:50
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Sicherung Nr.20 7,5A geht immer schneller durch
Hallo zusammen,
an meinem R6 OHNE Klimaanlage, brennt die Sicherung Nr. 20 immer schneller durch....
Erst habe ich keine Probleme gehabt. Dann ist die Sicherung das erste mal durchgebrannt. Dann ist die nach nem halben Jahr wieder durchgebrannt und jetzt nach 3 Wochen....
Die Sicherung ist für das Bedienteil der Heizung, Anzeige im Kombiinstrument und der Zentralsicherung Fahrertür zuständig...
Hat jemand nen Tipp?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
18.09.2010, 21:21
† 13.09.2016
Was nennst du "Zentralsicherung Fahrertür" ? Meinst du die Zentralverriegelung? Eventuell sind ein paar Kabel, die in die Tür führen, angescheuert. Dann hast Du da zeitweise einen Masseschluss.
Uli
18.09.2010, 21:33
BMW süchtig
Das klingt wirklich nach nem angescheuerten Kabel  Zumal jetzt langsam die feuchte Jahreszeit kommt und die Feuchtigkeit Kriechströmen noch mehr Chancen einräumt falsche Wege zu gehen
Ich würde auch erst mal mit dem Türkabelbaum beginnen.
LG Denis
19.09.2010, 21:12
† 14.02.2011
Sicherung
Danke für die Tipps,
aber der der Türkabelbaum wurde ja bereits gewechselt.....
Desahalb bin ich ein bisschen Ratlos.
Franky
20.09.2010, 21:15
† 13.09.2016
Hallo Franky,
klemm doch einfach mal ein Teil nach dem anderen für eine gewisse Dauer ab. Zuerst das Klimabedienteil, dann Fahrertür, u.s.w. Irgendwann wird ie Si ganz bleiben und dann hast Du den Fehler schon etwas eingekreist.
Viel Erfolg!
Uli
22.09.2010, 06:26
Fahrzeug: E46-330i
Bei mir wars mal ein "leicht" defekter Wärmetauscher der Heizung (hab ich aber leider erst kapiert als die Dose schon verkauft war, warum die Sicherung gelegentlich den Müden machte), dass Ding was da unter dem Armaturenbrett sitzt. Vom dem hats dann wohl immer wieder mal genau auf das Bedienteil der Heizung getropft und gelegentlich, je nach Menge des austretenden Wassers, halt einen Kurzschluss fabriziert.
Hab dann gedacht, nun ja, ist schon ein "älterer Herr" ist halt so  das schon mal nen Sicherung durchbrennt, wie bei allen "älteren Herren"
(mich natürlich eingeschlossen  )
Vorher haben wir uns auch einen Wolf gesucht, aber nix gefunden, erst als der Wärmetauscher dann wohl in den letzten Atemzügen lag, wars dann offensichtlich
Vielleicht mal in diese Richtung prüfen
