20.09.2010, 20:50
Mitfahrendes Erglied
750i verliert Öl, aber welches?
ich habe gestern seit 2 Wochen mal wieder etwas ausgiebiger unter den Wagen gesehen und festgestellt, dass an einer Stelle etwas Öl austritt. Auf den Bildern kann man es relativ gut erkennen. Dort ist eine Plastikabdeckung, die auch etwas eingerissen ist. Sieht fast so aus, als hätte ich irgendwo aufgesetzt, oder kann die Abdeckung reißen? Jedenfalls hängen dort zwei Tropfen dran. Ich kann aber nicht genau feststellen, welches Öl das ist. Die Tropfen an dem Plastikteil sind von der Konsistenz wie Öl, geruchlos, die Farbe ist gelblich/hellbeige-bräunlich. Ich kann nicht richtig einordnen, was das für Öl ist. Das Motoröl ist dunkler und riecht auch stärker nach typischem Motoröl. Das Pentosin von Servo und Niveu ist meines Wissens nach grün und nicht gelblich. Vor kurzem wurde das gesamte Getriebeöl gewechselt und das Getriebe gespült. Kann es sein, dass das Überreste davon sind? Gibt es ATF-Öl, das nicht rot ist? Kann evtl. auch ein ölgefülltes Motorlager den Geist aufgegeben haben?
Grüße und vielen Dank, mir wurde hier in letzter Zeit sehr geholfen.
Fuffi_LwL
20.09.2010, 20:54
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht ist der Getriebeölkühler hin.
20.09.2010, 21:35
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich würde mal die Abdeckung abschrauben und nachschauen wo was undicht ist.
20.09.2010, 21:40
Würde ich auch machen. Ist ja lange nicht sicher, das da, wo das Öl unten heraus tropft, auch am Motor, oder Anbauteilen, die Undichtigkeit ist.
Gruss dansker
20.09.2010, 21:48
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Schraub ab und schau nach. Vielleicht ist gar nichts undicht sondern nur in der Wanne etwas angesammelt von einer vorherigen Reparatur.
Gruß Uwe
20.09.2010, 21:48
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
20.09.2010, 21:56
Bekomme ich die Abdeckung denn runter, ohne eine Bühne oder Rampe usw. zu haben? Und mit wieviel Aufwand?
Fuffi_LwL
20.09.2010, 22:01
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bräunliche zwei Tropfen...vieleich nur etwas Wasser das sich in der Wanne gefangen hat......Waschstrasse gewesen ?
20.09.2010, 22:03
Nein, keine Waschstraße. Aber am Montag durch starken Regen gefahren. Dennoch glaube ich nicht, dass es Wasser ist. Wie gesagt, die Flüssigkeit ist schmierig, aber geruchlos.
Fuffi_LwL
20.09.2010, 22:35
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Öl
Alles komplett Reinigen,
Probelauf machen und dann sieht man woher es kommt.....
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
