Hallo Maschi !
Wo die Lamdasonde bei Deinem Auto sitzt, weiss ich nicht.
Aber auf alle Faelle zwischen Zylinderkopf und Katalysator
Du kannst einfach eine Auspuffanlage ohne Kat einbauen,
aber die Lambdasonde muss vorhanden sein,
weil sonst die Motronic keine Signale bekommt
und der Motor im Notprogramm laeuft.
Du musst also einen Gewindestutzen ungefaehr an der gleichen
Stelle ins Rohr einschweissen.
Ohne Lamdasonde koennte man probieren,
die Motronic eines Kat - losen Motors einzubauen.
Es gibt auch fuer den Rennsport "kleine schwarze Kaestchen",
die der Motronic ein Kat - Signal vorgaukeln.
Das ist aber eher fuer Anlagen mit 2 Lambdasonden gedacht,
wo hinter dem Kat nochmal eine Sonde ist.
Gruss Manu
