Alt 25.09.2010, 09:18   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von Newton Beitrag anzeigen
Weil imho geht beim E39 der Klimakompressor nicht ohne laufenden Motor, oder doch ?
Nö, wird ja über den gleichen Antriebsriemen betrieben, ist aber auch nicht nötig, denn das Spray soll ja die Lüftungswege desinfizieren, und nicht das Kühlsystem der Klima
Von daher ist es überhaupt nicht nötig, den Motor zu starten, lässt man allerdings die Lüftung ewig lange an, oder gar die Klima, dann wäre es zwischendurch schon sinnvoll, sonst ist die Batterie leer
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2018, 16:31   #12
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Wieviel Isopropanol und Verpuffungsgefahr?
kannst du sagen in welchen Mengen Isopropanol "reingeträufelt" oder per Pumpspraydose zugeführt werden soll / darf?
Nicht das ich meine Sitze vom Nachbarn wiederholen kann.
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2018, 17:01   #13
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Ohne Gewähr:
Wikipedia gibt als untere Grenze für ein zündfähiges Gemisch von Isopropanol ca. 50g/m3 bei üblichen Temperaturen an.
Zur Oberflächendesinfektion wie bei uns hier sind Konzentrationen von 50-80% gebräuchlich, hier wird die Zündfähigkeit nochmal durch den Wassergehalt gesenkt. Ein Auto-Innenraum hat bereits mehrere Kubikmeter Luftvolumen.
Somit: Reinträufeln von 50-100ml verdünnt mit Wasser ist ziemlich unbedenklich, solange du das Zeug nicht abrupt reinleerst. Rauchverbot und nicht einatmen möglichst etc. gilt hier natürlich trozdem und einen nicht gestarteten/abgekühlten Wagen setze ich mal vorraus.
Wünsche gute Desinfektion.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2018, 07:57   #14
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ozongenerator
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2018, 10:41   #15
Atze555
Fahrzeug: 330 Ci Cabrio
mein Auto stinkt auch nach Misthaufen bei ausgeschalteter Klimaanlage.
Wie komme ich an den Verdamfer ran um das Desinfektionsspray richtig anzuwenden?
Bring es was über die Innenraumfilter an den Verdamfer zu kommen?
Meine nicht die Pollenfilter sondern die kleinen Filter im Innenraum.
Danke und Gruß
Atze
Atze555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2018, 11:14   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hauptsächlich die beiden Klappen im Motorraum vollschäumen wie n Irrer.
ein zwei Dosen reinhauen.
So, dass man meint es müsse jetzt aus den Lüftgrills innen sabbern.
Das tut es aber nicht. Keine Angst.
Am besten jetzt das Auto mit warmem und laufendem Motor in die Sonne stellen.
Lüftung auf normal laufen lassen, 32 Grad. 2 Dosen,am besten zweihändig in jedes Loch eine.
Warten bis das meiste eingesaugt ist und dann auf Umluft stellen und dann Auto 15Min. schmoren lassen.
Bei Bedarf nach ein paar Tagen wiederholen.
Zusätzlich kann man über die Drainageleitung vom Wagenboden her Mittel einfliessen lassen. Auto dazu auf die Bühne.
Die Innenraumfilter ggf. mal erneuern, aber nicht von da einschäumen, weil unnötig und unbequem. Rest reicht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.08.2018, 12:35   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So in etwa mach ich es auch.
Da ich das bei den Autos jährlich mache, reichen 250ml, pro Seite 125ml.
Alle Türen und evtl. Schiebedach auf. Motor laufen lassen.
Das Mittel in eine kl. Lackierpistole eingefüllt,
und abwechselnd in die beiden Ansaugtrichter im Motorraum einnebeln.
Beide Klappen mit Holzklotz offen halten.
Eine zweite Person im Auto schaltet alle Lüftungsmöglichkeiten und die Klima durch.
M f G
Alt 04.08.2018, 12:40   #18
gasi
Fenster zu und Gassmaske auf. Kein offenes Feuer.
Alt 06.08.2018, 21:30   #19
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Hast du auch an die Innenraumfilter im Fussraum links und Rechts gedacht?
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2018, 21:57   #20
Haschra
Für den Fall das Du mich meinst, ja.
Die werden jedes Jahr ersetzt.
M f G
Innenraum: Klimaanlagen Problem TomS BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2006 18:02
Motorraum: Alles ueber Denso Klimaanlagen Erich BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2006 12:36
Zwei Klimaanlagen? Knischpi BMW 7er, Modell E32 1 13.03.2004 22:04
Klimaanlagen Kühlmittel Intrum BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
