Alt 28.09.2010, 02:22   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
- Pixelfehler weiss ich wie der behoben wird (habs nachgelesen)
Wie denn? Koennte sich zu ner Fangfrage entwickeln...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 03:17   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Gruss,
Wolfi
Da schließ Ich mich gleich mal an - was hast du gelesen? Kontaktspray? in den Ofen legen? oder doch ins Tiefkühlfach? An der Katze reiben und gleichzeitig das Lenkrad nach Links einschlagen? Vergiss es, das funktioniert alles NICHT und macht mehr kaputt als es nützt.
Die mittlerweile einhellige Meinung hier ist - greif einfach garnix an, setz dich mit M8-Enzo in Kontakt, dort erfährste zum Thema Pixelfehler und CO _ALLES_.
Solltest du das sowieso vorgehabt haben, vergiss meine Zeilen.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 07:03   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Ebend genau das hatte ich vor also Hab ja gelesen das alles andere nicht wirklich iwas bringt ...
Memory der Sitze funktioniert scheinbar auch nicht, gibt es da einen Zusammenhang zum Innenraumlicht etc ?
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 08:33   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, Sicherung defekt...
Alt 28.09.2010, 09:01   #5
arthus
Kuh-Fetischist
hab erstmal generell alle Sicherungen geprüft bzw teilweise welche getauscht (nur weil se alt ausgesehen haben).Hab auf beiden Seiten Spannung gemessen also Durchgangsgeprüft im grunde. Sicherungen sind so rein offensichtlich keine Kaputt also zumindest nicht im vorderen Sicherunskasten (vorne rechts der kleine) und im hinteren auch nicht (kofferraum rechts, hinter der Verkleidung).
Das scheidet meiner Ansicht nach aus , ausser ich hab was übersehen/vergessen/nicht beachtet.
Alt 28.09.2010, 09:39   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zum Heckrollo: Da wirst an die Hutablage ran müssen.
Zunächst Sitze ausbauen , (Sitzbank raus, dann die "10"er Muttern lösen, Plastikverkleidung lösen, dann die äusseren Gurtschlösser abschrauben, dann können beide Lehnenhälften nach oben rausgeschoben werden), die Pins der Befestigung lösen, dann kannst die Hutablagen nach vorne rausziehen. Würde zunächst mal auf festen Sitz aller Stecker prüfen. U.U. kann defektes Rollo repariert werden, oder Ersatzteil vom Schlachter.
Das Sitzmemory geht übrigens nur, wenn dauerhaft aufm Drücker bleibst, bis Position erreicht ist. Weiss nicht, ob da Zusammenhang zur Innenbeleuchtung ist
Bemüh mal die Suche, das Thema Innenbeleuchtung geht nicht, wurde schon paar mal behandelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 09:52   #7
arthus
Kuh-Fetischist
Danke für die Anleitung zum Rückbankausbau , da mach ich mich am WE mal dran.
Hab die Suche schon bemüht. Hab das so ziemlich alles gelesen, allerdings kann ich mich nicht mit einem der Fehler richtig identifizieren. Ich werde die C-Säule mal runternehmen aber das Ding ist ja das die Sicherung geht und gut ist und auch nicht durchballert ... bei betätigung . Des weiteren ist es merkwürdig das wiederrum auf der Schminkspiegelsicherung garnicht erst Spannung anliegt ?!?
Alt 28.09.2010, 12:04   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das trifft bei meinem nur zu, wenn man am fahren (oder hängst von der Schlüsselstellung ab ?) ist. Im Stand reicht 1x kurz draufdrücken.
Alt 28.09.2010, 12:23   #9
Coastcruiser
Das kann Baujahr-abhängig geändert worden sein, meiner ist ein 95er.
Schminkspiegel dürften nur bei" Zündung ein" gehen, bzw. danach, bis Fz "eingeschlafen" ist.
Gibt es nicht sogar ein eigenes Innenlicht-Modul??
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 18:46
Mein neues Auto: W220 und gleich viele Fragen und Probleme :) 7erForeverFan Autos allgemein 5 16.03.2010 22:05
Neu Hier - Neues Auto - Viele Probleme... KK-750 BMW 7er, Modell E32 6 10.05.2007 00:46
Neues Auto, einige Fragen MikeM BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2003 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
