			28.09.2010, 19:34
Fahrzeug: E38 740iA FL
				Original BMW Räder auf E32
		grüße euch,
ja meine frage ist ob ich einfach zum beispiel e39 original alufelgen auf den e32 schrauben darf wenn sie die originalmaße der originalen des e32 haben?
			28.09.2010, 20:07
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Gib mal in der Suche den Begriff "E39 Felgen" ein.
Gibt genug zu lesen.
Tim
			28.09.2010, 20:33
		...eines kann man aber bereits jetzt verraten und nicht oft genug betonen: Ohne Zentrierringe sind e39 Felgen auf dem e32 Lebensgefährlich!
(Anderer Durchmesser an der Nabe ...)
			28.09.2010, 20:58
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
		Hi Kunii,
Martin hat natürlich Recht, also aufpassen!
Und was genau meinst du mit Originalmaße? 15Zoll?
Eigentlich muss man jede Radgröße eintragen lassen, wenn sie nicht im Brief steht.
Hannes
						Geändert von h.hansen (28.09.2010 um 21:07 Uhr).
			28.09.2010, 21:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
					Zitat von  Kunii
				...ob ich einfach zum beispiel e39 original alufelgen auf den e32 schrauben darf wenn sie die originalmaße der originalen des e32 haben?
 BMW hat für den E32 (wie auch für fast alle anderen auch) den Wagen abnehmen lassen mit einigen unterschiedlichen Felgen- und Reifen-Kombinationen.
Diese Felgen sind in der ABE des Autos (liegt beim KBA; die ABE-Nummer steht in den Fahrzeugpapieren, bzw. stand in den alten Fahrzeug-Briefen) aufgelistet.
Die Reifen sind zusätzlich noch in die Fahrzeugpapiere übernommen worden.
Und wenn Du es nicht gerade durch geschickte Zeitreise geschafft hast eine E39-Felge denen damals unterzujubeln muss man bei den E39-Felgen grundsätzlich sagen: Nicht erlaubt.
Jedoch kann ein (TÜV-) Gutachter Dir die gewünschte Felge erlauben (="eintragen"), wenn die Grundbedingungen (Materialfestigkeit, Radlast, Tragfähigkeit, Spurbreite, Freigängigkeit, Lauffläche abgedeckt, Geschwindigkeitsindex, Bremsenbelüftung, etc.) günstig sind.
Signatur:
			29.09.2010, 06:49
		danke dir schon mal franko.
das mit eintragen und zentrierringe ist mir klar. die suche habe ich auch benutzt aber gab mir nicht die antwort die ich wollte.
ich meinte mit original wenn eine e39 alufelge auch eine 7j 15 zoll mit et20 ist welches maß ja auch bei uns in den fahrzeugpapiren steht ob bmw da sagt mit zentrierringen darf ich die auch ohne eintragung fahren. weil ne abe zu originalen bmw felgen werd ich ja ni finden vermute ich und dem tüver muß ich ja irgendwas in die han drücken an teilegutachten.
			29.09.2010, 10:44
		Du must einfach die genaue Felgenbezeichnung und die Felgennummer (steht in der Felge) an die Kundenbetreuung von BMW mailen und um eine Traglastbescheinigung bitten - die wird Dir dann von BMW unproblematisch zugesendet, allerdings nicht per mail, sondern nur per Post, also Postadresse nicht vergessen ...
damit dann zum TÜV und der trägt Dir die Dinger ein ...
Viel Erfolg,
Martin
			29.09.2010, 10:55
			 Built to go not to show!
 Das macht ja keinen Sinn, die Größe sagt ja noch lange nichts über die Tragfähigkeit aus. Davon abgesehen ist von BMW ja keine baureihenübergreifende Verwendung vorgesehen, schon garnicht bei unterschiedlichen Nabendurchmessern.
Der einzige legale Weg E39-Felgen auf anderen Baureihen zu fahren, ist der den Martin oben beschrieben hat.
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
			29.09.2010, 13:48
Fahrzeug: e38-740i (09.94), e39-530d Touring (03.01),  e38 750i (06.1995), e32 740i (10.1992), e32 730i V8 (06.1993)
				zur info....
		e39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1
und der
e32 hat einen Durchmesser von 72,6
			29.09.2010, 13:54
		danke martin, du hast mir die antwort meiner frage gegeben.
