Alt 03.10.2010, 13:52   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Verstopfter Kraftstofffilter könnte es sein, ist erstmal die billigste und einfachste Sache.
War schonmal Thema in einem anderen Forum, keine Leistung mehr ab 180 km/h.
Kosten bei Selbsteinbau ca. 30 €.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 13:58   #2
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Hab ich mit auch schon gedacht, so wars damals bei meinem Mopped manchmal (toller Vergleich oder?! ), aber leider hängt hier ja n bissche mehr dran. Das gefühl ist aber das gleiche vom Gasverhalten... Werd das mal die tage in Angriff nehmen. Wo und wie wechsel ich den?
MarcHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 15:15   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von MarcHamburg Beitrag anzeigen
... Wo und wie wechsel ich den?
sorry, wenn du solche Frage (n) hast würde ich dir empfehlen zum Schrauber Treff Nord am 4.11.2010 nach Salzhausen zu kommen. Du solltest mal dein Profil überarbeiten; ich gehe davon aus, dass du im Raum HH wohnst.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 19:15   #4
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
Mogi
Das hört sich gut an. Werd mein Profil mal verbessern. Ich versuch erstmal die Filtererneuerung, vielleicht ist dann ja das Problem behoben.
Alt 03.10.2010, 19:19   #5
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich hatte mal nen 530D der wollte auch nicht so richtig, nach Filter und Pumpengetausche wars die Pumpe im Tank, die hat so nen Messingsieb was völlig zu war.
Schau da auch mal nach, denn der gröbste Dreck bleibt da hängen
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 19:39   #6
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
...725tds fährt nur noch ca. 160 km/h...
ich wusst garnet das die so schnell sind, war das bei rückenwind und bergab ?
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 19:45   #7
E38Sammler
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Standard Leistungsprobleme
Ich hatte mir dem 730d mal das Problem, dass der Vordrucksensor defekt war und da kommt leider keine Fehlermeldung.
Der Sensor sitzt direkt vor dem Filter am Halter des Filters und wird mir der Zeit vom Diesel zersetzt, keine Ahnung ob den auch der 725 tds hat aber der Tausch des kompletten Filterhalters/Sensors und des Filters bewirkte Wunder.
Der Sensor steuert anscheindend auch die Vordruckpumpe d.H. nicht abstecken und laufen lassen da brennt die Pumpe nach 10 min duch.(ist mir leider auch passiert)
Michael
E38Sammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 15:32   #8
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Kann auch sein, das der Motor überhitzt, weil die Kühlerlamellen von INNEN zu sind. Siehst du nicht vom Motorraum oder von Vorne!
Mußt die Blende über dem Kühler entfernen, dazu 2 Kunststoffnieten lösen.
Bei hohen KM-Ständen ist der Wasserkühler mit Mücken total zugesetzt. Der Motor überhitzt und schaltet dann in ein Notlaufprogramm, hat. ca. 40 PS weniger. War bei meinem auch so. Die Mücken bekommst du am besten mit einem Wasserschlauch raus, den du vom Motorraum aus ansetzt.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 07:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 21:08
Motorraum: e32 730i V8 fährt nur noch 30 dann gar nicht mehr neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 15 27.10.2008 16:15
Innenraum: Elektr. Fahrersitz fährt nur noch auf einer Seite hoch...?! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:30
Fahrwerk: E32 fährt nur noch Rückwarts ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 10 25.07.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
